Blue screen of the death
Jerome0811
Message par Jerome0811 »
Bonjour j'ai actuellement un gros problème car j'ai 2 bluescreen of the dead différents.
Le premier est au démarrage de Windows quand il y a le logo et la barre de chargement, les 3/4 du temps j'obtiens un blue screen avant le chargement soit fini mais en insistant avec des redémarrages j'arrive à démarrer Windows et à naviguer tranquillement sans ce problème.
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE368AF61)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le 2nd blue screen qui est vraiment le plus embêtant est quand je lance un jeu ou un programme lourd j’obtiens d'un coup un blue screen au bout d'un certain temps, je n'arrive pas échapper à celui la par contre
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308C01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
voici un rapport fait avec WhoCrashed:
System Information (local)
computer name: JEROME-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
RAM: 3473698816 total
VM: 2147352576, free: 1928462336
Crash Dump Analysis
On Wed 08/02/2012 16:41:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020812-17378-01.dmp
This was probably caused by the following module: jswscimd.sys (jswscimd+0x89DE)
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3680F61)
file path: C:\Windows\system32\drivers\jswscimd.sys
product: Wireless Intermediate Miniport Driver
company: Atheros Communications, Inc.
description: Wireless Intermediate Miniport Driver
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: jswscimd.sys (Wireless Intermediate Miniport Driver, Atheros Communications, Inc.).
Google query: jswscimd.sys Atheros Communications, Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Tue 07/02/2012 18:29:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-16692-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.sys (hal+0xEFCD)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308A01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hal.sys .
Google query: hal.sys WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
On Tue 07/02/2012 18:04:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-28485-01.dmp
On Tue 07/02/2012 17:39:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-15943-01.dmp
On Tue 07/02/2012 15:45:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-32229-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE347DF61)
On Mon 06/02/2012 22:50:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-26020-01.dmp
This was probably caused by the following module: iastor.sys (iaStor+0x24313)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFC983C313, 0xFFFFFFFFCBB8D8D8, 0xFFFFFFFFCBB8D4B0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\iastor.sys
product: Intel Rapid Storage Technology driver
company: Intel Corporation
description: Intel Rapid Storage Technology driver - x86
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: iastor.sys (Intel Rapid Storage Technology driver - x86, Intel Corporation).
Google query: iastor.sys Intel Corporation SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Mon 06/02/2012 18:25:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-14944-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308801C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
On Mon 06/02/2012 16:42:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-13634-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3487F61)
On Sun 05/02/2012 20:01:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18876-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE343BF61)
On Sun 05/02/2012 13:29:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18127-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3449F61)
On Sun 05/02/2012 01:36:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-14679-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3483F61)
On Sun 05/02/2012 00:55:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-17097-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308E01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
On Sat 04/02/2012 23:29:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18564-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE348DF61)
On Sat 04/02/2012 23:08:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-17113-01.dmp
Conclusion
51 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 51 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
hal.sys
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
J'ai absolument besoin d'aide, ces écrans bleu sont vraiment embêtant, je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter :)
Re: Blue screen of the death
L'un des causes de tes BSOD est explicitée :
"A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: jswscimd.sys (Wireless Intermediate Miniport Driver, Atheros Communications, Inc.) "
Ce qui signifie que le pilote de ta carte Wifi Atheros merdouille. Il faudrait le désinstaller et le réinstaller
Ensuite il semble que tu as un problème avec le Intel Rapid Storage Technology driver. Là aussi désinstaller-réinstaller.
Si ces problèmes sont survenus suite à une mise à jour ou une installation particulière, tu peux aussi plus simplement restaurer ton PC à un moment antérieur à tes problèmes.
Jerome0811
Merci pour ta réponse Ycor :)
En effet le premier problème vient d'un driver wifi non reconnu qui voulais pas se désinstaller même en supprimant la clé registre mais j'ai fais des analyses avec Microsoft Fix it Center que j'ai trouver sur le forum ya quelques minutes et depuis le drivers à disparu, de ce coté la wait and see :)
Pour ce qui est de Intel Rapid Storage Technology c'est un autre code d'erreur que j'ai provoquer sans faire exprès en mettant à jour des drivers (j'ai déactiver le port SATA 6 du DDR) donc le problème ne vient pas de la
Mon principal et plus ennuyeux problème est toujours le 0x124
Pour ce dernier code d’erreur.Il est spécifié qu'il peut s'agit d'un problème de surchauffe. Si c'est celui qui arrive quand tu joues, cela peut bien être vrai.
C'est quoi ton PC, un portable ou une tour ?
De toutes manières, essaie de nettoyer les ouïes d'aérations et si c'est uen tour ouvre là et dépoussière l'intérieur
Tu peux utiliser SIWpour monitorer les températures.
UN sujet de ce forum a aussi traité ce cas : topic4465.html
Jerome0811
C'est une tour que j'ai monter, c'est vrai que à chaque fois que sa plante quand je met la main à l'intérieur il très chaud, et y a pas de poussière du tout.
Je vais lancer un jeu avec le programme ouvert pour voir jusqu'a ou sa monte avant le blue screen
Jerome0811
Bon j'ai quelques problèmes qui peuvent paraitre idiot
Quand j'ai déinstaller jswscimd.sys (en forçant) je me suis retrouver sans connecter Ethernet et pas moyen de mettre la main sur le drivers, sur la recherche google sa m'affiche que des sites qui ont pas l'air très clean et j'ai du faire une restauration systeme :(
Pour la température j'arrive pas à savoir à quel température sa commence à crasher étant donner que faut que je lance un truc gourmand en plein écran et le blue screen apparait aléatoirement sans prévenir, ce qui efface les données relevé par SIW
Jerome0811 a écrit :à chaque fois que sa plante quand je met la main à l'intérieur il très chaud
Effectivement, ça sent le grillé (si j'ose). As-tu contrôlé que tous tes ventilateurs fonctionnent correctement ?
Essaie déjà de voir les températures en usage normal.
Et donnes-nous des précisions sur ton matos.
Jerome0811
Voila toute la config sur une utilisation légère(bureau) et les ventilateur ont l'air de bien marcher
Hier j'ai eu de nouveau l'erreur 0xA et j'ai fais un test benchmark de la carte graphique en la montant à 90 degres pendant 2min et pas de crash de ce coté
Jerome0811
Bon aux dernières nouvelles j'ai réinstaller complétement mon ordinateur sur un Windows 64bits et donc l'erreur 0xA n'est plus :)
Il reste toujours l'erreur 0x124 mais le nouveau who crashed à l'air un peu plus précis cette fois
On Sun 12/02/2012 01:36:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021212-44538-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8006765028, 0xBE200000, 0x5110A)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Si vous avez une idée du problème je suis preneur :)
