Ecran noir au démarrage
Blackscreen
Message par Blackscreen »
Après un formatage de mon pc pour le retrouver à son état d'origine, il s'avère qu'au lancement du pc, il y a un écran noir avec le curseur qui clignote en haut.
Auparavant, j'étais en dualboot Seven/Mandriva. J'ai tout formaté pour en arriver là.
A son achat, le pc n'était pas livré avec un cd d'installation de Windows seven; juste le numéro de série sous le capot.
J'aimerais juste pouvoir réinstaller windows seven avec les paramètres d'origine pour pouvoir l'utiliser.
Merci d'avance pour votre aide
argon1515
Re: Ecran noir au démarrage
Message par argon1515 »
Si tu souhaites réinstaller ton PC tu peux trouver une version officiel de windows 7 incluant le pack SP1.
Tu peux la télécharger ici : http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/
Il faut bien sur installer la version correspondante à ta clé d'activation.
Ensuite tu vas sur le site du fabriquant pour télécharger les drivers manquant.
Tu fait un point de restauration avant chaque mise a jour de drivers, pratique en cas de problème ;)
Tous les ordinateurs de marque sont tenus de fournir les moyens de réinstaller le système comme à la sortie d'usine.
Il faut souvent graver des DVD , parfois ils sont fournis mais de plus en plus rarement ou encore il faut le faire à partir d'une partition dite recovery sur le disque dur en cliquant su F11 le plus souvent au démarrage du pc.
Si tu as formaté le disque , il y a fort à parier que tu as perdu toutes ces possibilités.
Une fois encore tu es victime de cette hérésie qui dit de formater quand cela ne va pas.
Cela doit être la solution ultime et on se renseigne avant de pratiquer si on ne l'a jamais fait.
Il ne te reste que la solution proposé par argon1515.
