Merci de vos réponses .
[résolu} Problème de téléchargement
mister-batman
Bonjour , je débarque chez vous ayant un petit soucis avec seven
(que sur 1 pc) impossible de télécharger facture sur le net , il m'est dit "impossible de télécharger" auriez-vous une idée , sachant que sur le portable(seven aussi) , no problemos ?
Re: Problème de téléchargement
juste au passage j'ai vu que tu avais fais un passage sur le forum vista ou je t'ai répondu ici:
http://www.forum-vista.net/forum/topic15813.html
A plus
A plus
mister-batman
Je viens de voir , et j'ai dit Bonjour ici ^^
As-tu tenté de réinitialiser internet explorer par les options avancées d' Ie pour voir .
Voir aussi peut-être du côté du niveau de sécurité d' Ie sinon compare directement avec l'autre pc qui fonctionne (pour les règlages).
Il faut vérifier ci ce n'est pas un module complémentaire qui te bloque peux être sur un de des PC et pas sur l'autre.
Pour Internet explorer
Cliquer dans Démarrer, Exécuter, puis taper la commande : iexplore.exe -extoff puis pressez la touche Entrée.
Ce mode correspond un peu au mode sans échec de Windows : les modules complémentaires et d'affichages sont désactivés au cas où l'un deux serait défaillant.
Pour Firefox
cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter, puis taper la commande : firefox.exe -safe-mode et pressez la touche Entrée.
Si cela fonctionne dans ce mode il relancer le navigateur normalement et désactiver un par un les modules complémentaires ou barres d'outils afin de trouver le responsable.
Pour Firefox
mister-batman
Soucis résolu, j'ai formaté et installé tout avant Kaspersky , ça fonctionne , Hourraaaaa. Il ne me reste plus qu'à remplir le pc avec mes fichiers sauvegardés sur mon disque dur externe , mais là, autre soucis,
il me faut le débrancher sinon le dit pc ne veut pas démarrer , il m'a été dit qu'il fallait changer qq chose dans le BIOS , ok ok, j'arrive à y entrer mais aprés ... ben je n'ose pas y toucher (j'ai testé de par le passé avec mon vieux PC et là ... bonjour les dégats . ) Il est question de changer l'ordre de démarrage , mais je dois avouer vraiment pédaler . J'ai lu je ne sais oû de modifier je ne sais plus quoi et le mettre sur disable ) étrange tout de même ce DD ne gène pas le démarrage de mes 2 autres pc . Bref si trop compliqué , je vais le remettre sur le portable et m'en servir au travers du réseau (qu'il me faut recréer ...
) Je crois que ce sera le plus simple en fait
Salutations et merci pour votre aide (enfin , façon de parler mais n'y voyez aucune mauvaise pensée de ma part ) C'est Cool de m'avoir répondu .
Dans le BIOS tu dois simplement mettre ton disque dur interne en premier "boot device"
mister-batman
Ok j'avais compris mais lequel est-ce ??? Craignant de faire une Kounnerie, je vais le brancher sur l'autre pc comme j'ai eu dit . Merci tout de même pour la réponse .
Salutations .
ps: Etrange que d'usine ce ne soit pas activé d'office .
Salutations .
Transcris-nous la liste des Boot devices telle que tu la vois dans ton BIOS et on pourra te dire.
Peut pas dire sans voir.mister-batman a écrit :Ok j'avais compris mais lequel est-ce ???
mister-batman
Merci mais pour l'instant , je tente de télécharger ce ... de pack1 , et d'aprés ce que j'ai lui sur le net , c'est galère . Et puis comme j'ai dit je vais le laisser sur le PC du salon, j'adore l'informatique (du moins l'utilisation du PC ) mais bon desfois ça me saoule sérieusement , enfin ça me prend trop de temps .
Salutations.
Salutations.
