Saccades sonore sur Internet !
Lion
Message par Lion »
Bonsoir à tous,
Cela fait environs 3 mois que mon PC à un disfonctionnement quelque part et comme vous pouvez le devinez, je ne l'ai pas trouvé ^^.
Pour vous décrire le problème, c'est très simple j'ai deux exemples :
- Lorsque j'écoute de la musique sur mon pc (que ce soit avec Itunes, WMP ou virtual DJ, c'est pareille) et que j'ouvre une page internet (pendant le chargement de la page) le son saccade !
- Lorsqu'une vidéo/chanson se charge (sur Youtube, Soundcloud ou autres), le problème est le même, sa saccaaaaadeuuh !
Ce que j'ai déja fait :
- Nettoyage du PC (dépoussièrage)
- Nettoyage du PC (CCleaner, Revo Uninstaller)
- Scans antivirus (Avast, Scan online) et MBAM (version payante)
- Mis à jour tout les pilotes
- Tester le matériel avec OCCT, GPUZ, VideoCardStabilityTest (Tout va bien)
- Chercher une solution sur internet mais sans concéquence !
- Formatage/réinstallation de Win 7
- Donner le PC en magasin informatique -> Soit disant que le PC n'a rien d'anormal !
- J'ai demandé l'autre jour à une connaissance s'il savait quelque chose à ce sujet. Celui-ci m'a dit qu'il y aurait un lien entre les Dll. En gros, le pilote n'arrive pas à utiliser le DLL qu'il faut pendant la réception de donnée, du coup, il se sert du Dll pour le son. Voilà d'après lui, d'où le problème pourrait venir, hors, ses connaissances en informatique sont limité et il est incapable de m'aider.
- Poser mon problème sur un autre forum d'entre-aide informatique qui, ne trouvant de solution m'a orienté vers ce site.
Je voudrais que vous m'aidiez à trouver d'où vien le problème de mon PC s'il vous plait, ça devient insuportable, des fois j'ai presque envi de balancer mon PC portable sur le mur !
Cordialement,
Lion.
heracles
Re: Saccades sonore sur Internet !
Message par heracles »
Bonsoir ,
Avez vous essayé le fix it de chez Microsoft :
http://go.microsoft.com/?linkid=9740814
Cliquer sur " démarrer" executer " puis inscrire la syntaxe suivante :dxdiag
Vérifier si il n y a pas da problème reconnue dans l onglet "son"
Lion
Message par Lion »
L'utilitaire ne détecte absolument rien !
Dxdiag également, tous va bien avec Direct X.
heracles
Lion a écrit :Bonsoir,
Bonjour ,
Windows 7 n'utilise, par défaut, que 512 ko de mémoire vive en tant que mémoire tampon pour ses échanges avec le disque dur. Si vous disposez d'au moins 1 Go de mémoire vive, vous pouvez augmenter la quantité de mémoire allouée :
Ouvrir la base des registres et accèder à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Créer la valeur dword 32 bits IoPageLockLimit et lui assigner la valeur hexadécimal F0000
Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez votre PC pour appliquer la modification.
Vous pouvez essayer la réparation à l aide de WMP utility pour régénérer les dlls:
http://www.thewindowsclub.com/repair-wi ... mp-utility
ou l utilitaire fixwin utility (onglet windows media )
http://www.thewindowsclub.com/repair-fi ... in-utility
En installant VLC media player,Rencontrer vous le meme problème ?
Ce problème peut survenir lors de l installation de pack de codec contenant souvent des codecs mal parametrés ou pouvant entrer en conflit , voire écraser les codecs natifs de windows 7.Le mieux serait d installer un pack de filtres sans conséquence direct sur les codecs natifs :
http://www.cccp-project.net/download.php?type=cccp
En cas de problème relancer la configuration de CCCP (à partir du menu Démarrer ) cocher les options Reset all settings et Re-register all filters ,puis rebooter votre pc .
Lion
Message par Lion »
J'ai fait ce que vous m'avez demandé sauf le CCCP. Pour le moment, il y a une petite différence, mais le problème est toujours d'actualité.
Pour CCCP, dois-je lancer le programme ou pas ? Car je n'ai pas compris le "En cas de problème relancer la configuration de..."
Cordialement.
heracles
Lion a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Bonjour ,
Dans mes propos "En cas de problème relancer la configuration de CCCP (à partir du menu Démarrer ) cocher les options Reset all settings et Re-register all filters ,puis rebooter votre pc" :Cette procèdure sert à désinstaller l installation de cccp en cas ou le problème n est pas résolue par cette procèdure .Sinon le dernier lien sur cette page indique l utilisation des filtres à partir d un autre logiciel
J ai installé cette application et ne relate pas de problème de son et images saccadées .L utilisation de VLC media player rencontre moins de problème.Ce genre de problème a déjà fait l objet d une étude sur le forum technet sans apporter de réponse prècise .
Dans wmp 12 ,il y a t il une option permettant de ralentir la vitesse de lecture video comme cela ce faisait sur la version 10 :
http://www.labo-microsoft.org/articles/win/WMP10/0/
Cependant ,ce phénomème peut etre dus entre une différence de synchronisation de la vitesse de lecture video et la frequence d affichage de l ecran : procèder à une réduction la fréquence de raffraichissement de l ecran peut neutraliser les problèmes que vous rencontrez .
Explication sur le lien suivant :
http://www.homemedia.fr/tests-guides/13 ... PC-19.html
Lion
Message par Lion »
Je ne peux pas aller dans "Options avancées de synchronisation" avec PowerStrip".
J'ai l'impression que vous pensez que le problème viens de ma carte graphique ou des pilotes qui gèrent l'affichage.
Hors, mon problème est un problème de saccade sonnores. Et ça, seulement lors d'un chargement de page internet (ou chargement de vidéo, chansons sur internet).
Donc le problème n'est pas présent si je ne suis pas sur internet.
Voilà, j'espère vous avoir donné une piste,
Cordialement.
heracles
Cordialement.
Bonjour ,
PowerStrip est utilisé par les cartes intel
Votre carte graphique dispose t elle d un panneau de configuration spécifique
Cependant ,l option synchronisation des fichiers est proposées dans WMP 12 :
Dérouler le menu "organiser" ......"option"........onglet "appareils mobiles" ........options avancés ....et cocher toutes les cases dans paramètres de conversion
Par ailleurs ,il faudrait savoir le nom de votre carte graphique
Pouvez vous dérouler l onglet du contrôleur IDE ATA/ATAPI dans le gestionnaire de périphérique :Si vous avez des lignes intitulées "canal principal" ,vous pouvez les supprimer et rebooter votre pc
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... eo-saccade
Lion
Message par Lion »
J'ai le panneau de configuration Nvidia.
Après désinstallation du pilote IDE.... le résultat est le même, je dirais même pire car la réception de données à diminué !
Avant je pouvais DL à 500 Ko/seconde (MU), là je suis à 20-30 Ko !!
Lion
Message par Lion »
UP !!
J'ai aussi un problème au niveau des mises à jour. Je n'arrive pas à installer le SP1 depuis que j'ai formaté le PC.
J'avais eu une coupure de courant en pleins milieu du chargement et depuis, impossible à installer.
Je ne pense pas qu'il y ai de rapport entre le 1er et le second problème, mais je vous en parles quand même.
Voilà !
