Déconnexion Internet au bout de 5 minutes
chtimixeur
Message par chtimixeur »
Je possède un ordinateur portable avec Windows Seven Edition Familiale.
Il est connecté en wifi à une Freebox, et depuis peu, je perds systématiquement ma connexion à Internet après 5 minutes passées sous Windows Seven.
Pour qu'Internet refonctionne, je suis obligé de redémarrer l'ordinateur, mais au bout de 5 minutes, le problème réapparaît.
Je possède 1 netbook sous XP et une radio wifi qui fonctionnent sans problème avec la Freebox, et ce problème de déconnexion n'intervient qu'avec l'ordinateur fonctionnant sous Windows Seven.
Avant d'écrire ce message, j'ai lu ce forum, et j'ai testé quelques-unes des solutions proposées.
La première :
Pour accèder à l invite de commande en tant qu administrateur suivre la procèdure suivante:
Cliquer sur "démarrer "........"tous les programmes"..........."accessoires "................faites un clic droit sur " invite de commandes" et choisir "executer en tant qu administrateur "
Puis inscrire chaque ligne et valider avec la touche "entrée"
ecrire la syntaxe suivante : (à chaque ligne écrite ,valider par la touche "entrée" )
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset all
netsh interface ip reset all
route -f
Puis rebooter votre pc
Si necessaire fait un rset au niveau de votre box
La deuxième :
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
La troisième :
Si vous utiliser le parefeu de windows 7 ,restaurer la configuration par défaut avec sécurité avancée en executant la syntaxe suivante à l invite de commande en tant qu administrateur : netsh advfirewall reset
J'ai même téléchargé le ConfigRes.exe de Pierre13
http://www.archive-host.com/link/50d4da ... 3e5710.exe
mais le logiciel a bloqué lorsque la connexion était perdue
Aucune de ces solutions n'a résolu mon problème, et je ne sais plus trop quoi faire pour avoir une connexion stable.
Je préfèrerais éviter de devoir formater et tout réinstaller, donc si vous avez une solution miracle, merci de la partager avec moi, je vous en serai fort reconnaissant. ;)
Re: Déconnexion Internet au bout de 5 minutes
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu as passé un petit coup de malwarbytes pour voir si une petite saloperie ne se serait
pas glisser dans ton ordi.
Mettre a jour Malwarbytes après l'instal et avant de scanner le PC.
chtimixeur
Merci pour ton retour.
Je n'ai pas accès à l'ordinateur immédiatement, mais je ferai une analyse avec Malwarebytes dès que possible.
Cela dit, je doute que l'ordi soit infecté. Il ne sert qu'à des usages basiques (Internet, écoute de musique, surf Internet), et les sites visités sont tous extrêmement connus (google, wikipedia, sites d'information...). Bref, je ne vois pas trop comment l'ordi aurait pu être infecté par un virus/malware/trojan, mais je vais tout de même vérifier. ;)
