Problème création DVD Win 7 + SP1
Laserman49
Message par Laserman49 »
Ca continue dans les problèmes, j'ai voulut créer un DVD Win 7 + SP1 intégré, et bin non, pas possible, j'ai suivi le Tutos de ce Site à la lettre, mais, au moment d'intégrer le SP1, il met pendant de longue MN "Préparation" en dessous de la barre de progression, et, au bout de ces longues MN "SP1 not intégrated correctly", et ensuite "Rolling Back".
Y'a un moyen d'éviter ça SVP ?
Ca fait 2 X que je test, et 2 X qu'il me fait ça.
argon1515
Re: Problème création DVD Win 7 + SP1
Message par argon1515 »
Pour éviter tous ce travail va télécharger la version officiel et légal ici : http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/ :super:
Il faut bien sur que tu es la clé W7 correspondant à la version que tu veux installer.
Le post du forum traitant de ce sujet topic6809.html
Message par breizhspotlight »
il y a tout de même une question que je me pose sur ces images avec sp1, du temps de xp, les clés pour une version rtm n'était pas les mêmes que pour une version sp1 ou sp2, qu'en est-t-il pour vista ou 7?
edit : test sur vm avec succès ! :super:
argon1515
Les clés windows 7 et l'activation entrainent toujours beaucoup de questions.
J'avais participé à une discussion sur ce sujet ici topic11630.html
En ce qui concerne les clés pour une version rtm ce ne sont pas les mêmes que pour une version vista ou 7 en production.
Cependant les packs de mise a jour ne change pas la clé d'activation et on peux réinstaller avec cette clé un W7 SP1 même si on a acheté W7 à ces débuts avant la sortie du SP1.
Juste respecter les restrictions OEM et BOITE.
( d’ailleurs la saisie de la clé à l'installation est facultative et l'on peux activer W7 dans les 30 jours. Voir plus en prolongeant ce délai de grâce )
Enfin ... vaste sujet ou l'on pourrait échanger encore longtemps ...
re,
je me rappelle effectivement que si le sp1 n'est pas greffé à la base, effectivement pas de soucis pour utiliser une clé rtm.
@+ et merci !
