Salut à vous ,
Je m'inscris aujourd'hui ici , car j'ai des soucis avec ma bécane donc les caractéristiques sont :
Intel core 2Quad Q9550
2*1go DDR3 dual channel @1333 1,8v Corsair xms
Saphire hd5770 vapor x 1 GO edition oc
Carte mère p5q3 deluxe wifi @pn bios à jour.
Windows 7 intégrale officiel
Aucun composants sont overclockés.
Je suis à la version 10.2 ccc de catalyst car la derniere version 11.6 générais aussi un écran bleu , avec la version 10.2 il y en a toujours pas.
La ram a été testé aujourd'hui(memtest) , aucun soucis , sauf que au redémarrage , je me suis taper 3 écran bleu de suites , les mêmes comme d'hab , sauf que normalement sa les faits pas de suite comme cela.
Donc voila les rapports de whocrashed :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: E:\Windows\Minidump
On Tue 05/07/2011 19:10:31 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-19172-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x415CB)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFFFFFFFFFF, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82C9D7CE)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: E:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Tue 05/07/2011 19:09:00 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-17487-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x1A9AF)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFFFFF8AF8733C, 0xFFFFFFFF8AF86F20, 0xFFFFFFFF88EF5848)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: E:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 05/07/2011 19:07:36 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-19500-01.dmp
This was probably caused by the following module: msrpc.sys (msrpc+0x22CD4)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF88F79CD4, 0xFFFFFFFF8AF874F0, 0xFFFFFFFF8AF870D0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: E:\Windows\system32\drivers\msrpc.sys
description: Kernel Remote Procedure Call Provider
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Tue 05/07/2011 18:05:58 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-16832-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x225AC1)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF82E2EAC1, 0xFFFFFFFFA0D14B1C, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Mon 04/07/2011 18:55:06 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070411-26083-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x225BFC)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF82E2ABFC, 0xFFFFFFFFA3718B1C, 0x0)
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance et à bientôt.
Ecrans bleus au démarrage
QuadCoreInside
Re: Ecrans bleus au démarrage
Essaye de réinstaller ton OS et de ne pas télécharger les modules linguistiques qui sont proposés dans la mise à jour facultative.
En espérant que cette solution résoudra ton problème.
EDIT : Tu peux aussi avant de réinstaller ton OS de "Réparer ton ordinateur" en utilisation le DVD de W7.
cweber88
Les rapports indiquent que cela provient d'un bug venant de pilotes, en aucun cas matériel.
Il faut mettre à jour tes pilotes ou remettre une version plus ancienne d'un pilote mis à jour récemment.
Edit: essaie de passer en mode sans echec, afin de voir i tu peux mettre à jour les pilotes en question.
Sinon, comme le souligne cweber88, il faudra faire une réparation du système.
Bien à toi.
Bien à toi.
Mon site : Forum Info PC
QuadCoreInside
Salut , merci pour vos réponses
J'accède entièrement au mode sans echec ainsi que le mode normal , mais ça fini toujours par bug , ça peut bug à 25 minutes de jeu ou bien 3 heures , je ne vois franchement pas le driver qui peut être en cause...
Un petit tour ici => http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 et mets à jour tous les pilotes trouvés
On verra bien ce que ça donne.
Sinon faudra tenter une réparation du système...
Bien à toi.
Bien à toi.
