Bonjour, je fais ce post parce que depuis quelques temps j'ai un problème d'écran bleu sur Seven
le problème se passe à froid, l'ordinateur démarre bien, après quelques minutes écran bleu, l'ordi
redémarre, fait des tests puis écran bleu, outil de réparation démarrage, la je suis obligé de
l'arrêter manuellement puis redémarrage avec écran bleu et il démarre normalement comme
s'il ne s'était rien passé à part un message Windows me disant qu'il y avait eu un arrêt non
programmé. Après tous ces démarrages, l'ordinateur tourne bien tant qu'on ne l'arrête pas
même lorsque l'on fait des mises à jour et que l'on redémarre à chaud, pas de soucis
Acer X1700
NVidia GForce 260
4 Go Ram
Seven intégrale
J'ai mis à jour tous mes pilotes
j'ai fais un test de mémoire au démarrage
Un test complet du disque dur
de toutes façons, le message d’erreur n''est jamais le même
Si quelqu'un a une solution, je le remercie d'avance
ecran bleu
Re: ecran bleu
As-tu regardé dans l'observateur d'évènement si le problème y était répertorié ?
Re: ecran bleu
J'ai regarder, mais aucun incident apparemment, pas de chauffe au niveau processeur, test de Ram ok,
j'ai presque tout vérifier, sauf un truc, mais je ne sais pas lequel.
Re: ecran bleu
Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .@+
Re: ecran bleu
J'ai essayé FIX it et apparemment tout est rentré dans l'ordre, mais j'aimerai savoir
ce qui n'allait pas, il est vrai que les outils Microsoft ne sont jamais trop bavards.
Je ne vais pas faire la fine bouche à partir du moment que tout va bien.
Merci à tous
Merci à tous
Re: ecran bleu
Bonjour enry84
Peut etre que si tu suis le conseil de nardino ...................................
Re: ecran bleu
Bonjour, ma joie a été de courte durée, certes l'ordinateur plante moins souvent, mais il lui arrive encore de
partir sur l'écran bleu et la, obligé de le redémarrer manuellement. J'ai fait analyser mon ordinateur par VEW et voici le résultat
Vino's Event Viewer v01c run on Windows 2008 in French
Report run at 03/07/2011 10:24:59
Note: All dates below are in the format dd/mm/yyyy
'System' Log - Type
'System' Log - Erreur Type
Log: 'System' Date/Time: 02/07/2011 08:10:08
Type: Erreur Category: 0
Event: 1001 Source: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur.
La vérification d’erreur était : 0x00000019 (0x0000000000000020, 0xfffffa8002a24000, 0xfffffa8002a243f0, 0x00000000043f0000).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 070211-20904-01.
Log: 'System' Date/Time: 01/07/2011 07:38:17
La vérification d’erreur était : 0x0000003b (0x00000000c0000096, 0xfffff80002e958a8, 0xfffff8800719fda0, 0x0000000000000000).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 070111-19609-01.
Log: 'System' Date/Time: 30/06/2011 12:24:56
La vérification d’erreur était : 0x0000001e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80002e903a4, 0x0000000000000000, 0xffffffffffffffff).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 063011-18252-01.
Log: 'System' Date/Time: 30/06/2011 06:25:05
La vérification d’erreur était : 0x00000019 (0x0000000000000020, 0xfffff8a0010394a0, 0xfffff8a001039500, 0x000000000506010c).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 063011-20919-01.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:50:45
Event: 1 Source: VDS Basic Provider
Échec inattendu. Code d’erreur : 490@01010004
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:24:44
*La vérification d’erreur était : 0x0000001a (0x0000000000041287, 0x0000000000004068, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 061911-29390-01.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:24:42
Event: 6008 Source: EventLog
L’arrêt système précédant à 15:20:53 le ?19/?06/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:19:59
L’arrêt système précédant à 15:11:31 le ?19/?06/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:08:55
La vérification d’erreur était : 0x0000000a (0x000000000010000c, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff80002e50322).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 061911-18985-01.
L’arrêt système précédant à 15:06:22 le ?19/?06/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:05:31
La vérification d’erreur était : 0x0000001e (0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 061911-25521-01.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 13:05:30
L’arrêt système précédant à 14:52:01 le ?19/?06/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 12:50:21
L’arrêt système précédant à 14:47:13 le ?19/?06/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 10:01:09
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 09:42:24
Event: 10010 Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Le serveur {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} ne s’est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti.
Log: 'System' Date/Time: 19/06/2011 09:31:57
En fait, la liste est beaucoup plus longue mais c'est a peu de chose près toujours les mêmes erreur qui reviennent.
J'ai pensé comme tout le monde à la mémoire, mais si le problème venait des barrettes, l'ordinateur ne serait pas
stable une fois en route, car après le redémarrage tout fonctionne parfaitement et tant qu'il est en route RAS.
merci pour toute suggestion constructive.
Enry
'System' Log - Type
Enry
