J'aimerais savoir s'il lorsqu'on fait d'un clé usb de la mémoire vive, est-ce que si je la débranche lorsque l'ordinateur est éteint et que je la rebranche avant de rallumer l'ordinateur, cela va reconnaitre la clé usb comme mémoire vive ou pas?
Faire d'une clé usb de la mémoire vive
Re: Faire d'une clé usb de la mémoire vive
Cette solution n'est intéressante que quand la mémoire vive disponible n'est pas importante.
Cette fonction se nomme ReadyBoot.
Mais si tu as 20Go de RAM tu peux t'en passer.
Elle sera effectivement reconnue à chaque démarrage.
Certaines clés ne le permettent pas (ou ne le permettaient pas.)
sherlock
Bne j'ai 4go, j'aimerais passer à 5 ou 6go. Donc je peux retirer la clé quand je veux? Si je démarre l'ordi sans, puis que je redémarre avec, elle sera détectée comme mémoire vive?
Voici quelques lignes sur le sujet
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... readyboost
http://www.zebulon.fr/dossiers/76-accel ... boost.html
http://www.pcinpact.com/actu/news/36969 ... ef-USB.htm
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- Doumvert
Coucou
Juste pour dire qu'il y a peu j'avais "que" 4Go de mémoire vive pour W7 64bits et 8Go en ReadyBoost (bien optimisée mais je rentre pas dans les détails) et qu'avec ou sans je ne voyais de différence que dans le démarrage avec un gain d'une misérable petite poignée de secondes mais pour le reste rien: pas de gain notable avec ou sans.
Il y a peu de chance que nous ayons les mêmes bécanes et encore moins de chance que nous en fassions les mêmes usages et mon expérience ne peut être universelle mais par rapport à ce que j'ai lu ici et là je prends peu de risques en disant que le ReadyBoost est plus proche de la poudre de perlimpinpin que de la solution miracle.
Par contre depuis que j'ai doublé ma ram et un poil overclocké ma bécane...
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
sherlock
Ok merci pour les liens et vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
Ready boost ne peut améliorer que le démarrage de Windows et encore dans de faibles proportions ou avec un système pur le mois... faiblard à la base.
Il ne peut en aucun cas se substituer à la RAM, les temps d'accès d'une clé USB et de la RAM sont sans commune mesure.
Doumvert a écrit :ReadyBoost est plus proche de la poudre de perlimpinpin que de la solution miracle.
