petit contrôle de mon PC [RESOLU]
Jean-Da
Message par Jean-Da »
Suite à une erreur HpCasl, grimpeur me conseille de faire un petit contrôle de mon PC
Je ne sais pas quelle procédure employer, alors je viens poser la question.
Pour mémoire, sfc /scannow ne donne rien d'anormal.
Espérant être dirigé dans cette procédure de "petit contrôle de mon PC", je transmets mes remerciements.
Cordialement.
Jean-Da
Dernière modification par Jean-Da le sam. 14 mars 2015 16:47, modifié 1 fois.
Re: petit contrôle de mon PC
Si c'est le même PC que celui qui a été contrôlé il y a peu sur Security-X par Hyunkel30, c'est inutile.
C'est bien le même PC ?
Jean-Da
Bonsoir Chaantal11,
Non ce n'est pas le même, il s'agit d'un HP Probook 455 G1 qui tourne sur W7 / 64 pro.
Jean-Da
Nom du journal :HP Software Framework
Source : hpCasl
Date : 12.03.2015 23:05:20
ID de l’événement :5
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : HP455
Description :
2015.03.12 23:05:20.252|000013C0|Error |[hpcasl]Command::Get{hpCasl.enReturnCode(string,object&)}|An exception occurred Le cast spécifié n'est pas valide.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="hpCasl" />
<EventID Qualifiers="0">5</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-03-12T22:05:20.000000000Z" />
<EventRecordID>126</EventRecordID>
<Channel>HP Software Framework</Channel>
<Computer>HP455</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>2015.03.12 23:05:20.252|000013C0|Error |[hpcasl]Command::Get{hpCasl.enReturnCode(string,object&)}|An exception occurred Le cast spécifié n'est pas valide.</Data>
</EventData>
</Event>
OK .... nous contrôlons dans ce cas ;)
Tu connais la procédure maintenant, je te l'indique de nouveau ci-dessous :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Jean-Da
Bonsoir Chantal11
J'ai toujours quelques frayeurs de procéder à des manipulations totalement inconnues.
J'ai appliqué rigoureusement ce que tu demandais de faire pour obtenir ces deux fameux fichiers "FRST.txt" et "Addition.txt"
Je te les mets en fichiers joints.
Merci d'interpréter tout ce charabias.
Je garde précieusement ces deux fichiers sur mon bureau, à tout hasard...
Bien cordialement
Jean-Da
Pièces jointes
[L’extension « txt » a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Jean-Da
Je donne encore les liens cijoint si c'est plus facile pour toi:
http://cjoint.com/?ECnwPIb1pRN
http://cjoint.com/?ECnwNJWoHfh
J'espère que tout marchera bien...
Sincèrement merci, j'ai l'impression de te faire perdre du temps inutilement, mais grimpeur m'a suggéré ce contrôle malgré que mon PC tourne bien.
Cordialement, Jean-Da
C'est toujours la même procédure que l'on te fait appliquer, tu en as l'habitude maintenant ;)
Il y a quelques éléments à nettoyer, mais rien d'alarmant, ce sont des restes.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Winsock: Catalog5-x64 07 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll File Not found ()
    CHR HomePage: Default -> hxxp://search.conduit.com/?gd=&ctid=CT3320133&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MEF633CAC-16F0-4B74-8797-5C677EDBCB95&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SPE69AF494-C237-4ECD-9C1B-45E2A9D5CF6B&SSPV=
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://search.conduit.com/?gd=&ctid=CT3320133&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MEF633CAC-16F0-4B74-8797-5C677EDBCB95&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SPE69AF494-C237-4ECD-9C1B-45E2A9D5CF6B&SSPV=", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=ir_14_13_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EzztDtAzy0A0C0EyDtCtAtDtCyDyD0EtN0D0Tzu0SzztCzytN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StB0D0EtB0EtBtAtBtGtD0FyEzztGtDyE0EtCtGyEtByDzztGyCyB0DtA0FtCzyyByEtD0FyE2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtD0AtCtB0D0EyCtGyDyEtC0AtG0E0AzzyDtGzy0ByByEtGyC0D0AtB0DyCyB0CyByDyCyD2Q&cr=2079727711&ir=", "hxxp://search.conduit.com/?gd=&ctid=CT3320133&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MEF633CAC-16F0-4B74-8797-5C677EDBCB95&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SPE69AF494-C237-4ECD-9C1B-45E2A9D5CF6B&SSPV=", "hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=13968549 ... 4884648846"
    cmd: netsh winsock reset
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Jean-Da
Hello Chantal,
Voici les fichiers demandés: "Fixlog.txt" et "AdwCleaner.txt"
http://cjoint.com/?ECokCkX5vzH
http://cjoint.com/?ECokDk1rRi0
Merci et cordialement Jean-Da. Le tuto est super bien fait, merci
Pièces jointes
OK, nous continuons le petit nettoyage.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Jean-Da
RE
voilà les deux derniers fichiers, j'espère que c'est bientôt fini car je devrai m'absenter...
http://cjoint.com/?EConBGwj0Wc
http://cjoint.com/?EConCCHzSZW
Pièces jointes
