connection par clé wi fi [Résolu]
superbuse83
Message par superbuse83 »
Mon ordi n'ayant pas le wi fi j'ai recours à une clé usb Trendnet TEW-649ub .
Pas de souci cela fonctionne mais je suis obligé de passer par "des connections sont dispo "etc. Hors avant une réinstalle j'avais réussi à ce que la connexion se fasse automatiquement. J'ai oublié la config.
Pouvez vous m'aider?
Re: connection par clé wi fi
Dans les Propriétés de ta connexion Wifi -> onglet Connexion
Coche Me connecter automatiquement lorsque ce réseau est à portée
superbuse83
Merci pour cette réponse. Je suis déjà sur automatique mais pas facile à expliquer...Suite à une manip précédente je me retrouve avec deux réseaux mais même box. Simplement l'un porte freebox 1371 et je n'ai pas rentré la clé wep, l'autre freebox 2 avec clé..... Donc je viens de rentrer la clé sur le 1371 et je vais voir demain en rebootant. Je sais pas très clair mais bon!!! je te dis demain.
Bonne soirée
OK, tu diras ce qu'il en est demain ;)
superbuse83
Bon tout est ok. J'ai rentré la clé wep sur le second...bref c'était une bêtise de ma part.
Je te remercie de ton intervention qui m'a quand même été utile en m'aiguillant de ce coté.
Bonne soirée. Je vais chercher où metre résolu et désolé de ne pas m'être expliqué plus "clairement pas facile car les bêtises échappent à la logique!!!
superbuse83
Je ne vois pas ou cocher "résolu" :?:
chtit
Message par chtit »
y'a pas, il faut cliquer sur "editer" dans le haut à droite de ton premier message, et modifier le titre en rajoutant "resolu" ;)
I5 2500K / P8P67 / CNPS10X performa / Gskill 2x4Go 1600mhz / M4 128 Go / MSI R9 290X / Antec TP new 650W / WD Caviar Blue & Green 1To / LG BH10LS38 / Iiyama XUB2790HS / LIK & G400 & G25 / Xfi HD USB / C325BEE / Cabasse MT31 antigua
Re: connection par clé wi fi [Résolu]
Contente que cela fonctionne .... Bonne continuation :coucou:
