Ecran bleu à l'installation de Seven
Bonjour, Je possède un Pavillon DV7-4117sf et je viens de changer le disque dur. Windows 7 installe les fichiers puis affiche un écran bleu avec l'erreur : Stop 0x0000007B. Que faire ??? Merci pour votre aide.
Re: Ecran bleu à l'installation de Seven
Je suppose que le disque dur était HS, je n'ai pas trouvé la référence de ton matériel (100 réf environ sous ce type de N°)
je ne connais pas tes manipulations, cependant il peut y avoir un problème matériel,
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ation-4811
Peut-être auras tu une aide plus simple (si ton branchement est correct)
Mais ça ne risque pas de fonctionner si le système n'est pas installé, sinon démarre en mode sans échec avec le disque Windows et essaye de "restaurer" le démarrage comme indiqué:STOP: 0x0000007B ou Stop 0x7B ou INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE :
Essayez la manipulation suivante : Démarrez la console de récupération. En ligne de commande, tapez :
Fixboot
Validez par Entrée puis tapez : exit
Redémarrez votre ordinateur.
Oui effectivement, je ne peux pas avoir une ligne de commande et c'est en installant Windows 7 avec le DVD d'origine que j'ai cet écran bleu.
Vérifie tes connexions sata ça peut être purement matériel, ou venir du bios à réinitialiser, après tester la mémoire (barettes) avec memtest(86).
http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
Pas d'autre idée...
Pas d'autre idée...
Oups !!!! J'ai mis le DVD de XP au lieu de Windoxs 7. Milles excuses
Oups!!!!
Met quand même "résolu" dans le titre de ton premier post , personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une routine..
Bizarrement les recherches que j'ai faites menaient plutôt à XP bizarrement, le bios ne doit pas être fait pour...sinon il se serait installé?
Il y a une raison aussi pour XP.
