Bonjour , J'ai acheter un nouveau Pc , j'ai reinstaller windows 7 64 ultimate , depuis le Dvd et fais lesbmises a jour via Windows Update , mais j'ai un probleme Majeur !!!
Lorsque Windows se charge , on arrive sur le bureau etx , tous les elements sont parfaitements chargés en Arriere plan..........Sauf que le curseur de La souris tourne sur lui meme , en avant plan !!!!
Cela veut dire que je n"ai acces a rien , ni le bureau , ni le bouton demarrer etc.
Quand je fais Ctrl alt supp et gestionnaire de tache....Cela souvre parfaitement mais encore une fois , je n"y ai pas acces.....C'est comme si je cliquai dans le vide.... Pourtant aucune tache bizarre ne s'execute , parfois j'atten 5 min et sa remarche , parfois plus de 15 min sans rien et je redemarre.....En esperant que cela fonctionne.
Lorsque je fais " Fermer " Session.....la souris arrete de tourner et les elements se ferment parfaitement , mais lors de la reouverture...meme probleme......
Si jai le malheur de ne pas fermer des fenetre de l'explorateur windows , avant de redemarrer ( Puisque j'ai activer loption de restauration des fenetres apres
redemarrage) , cela est pire.....Les fenetres se chargent sans se restaurer.....en plus de la souris qui tourne.
En mode sans echec ..aucun probleme...
souris restant figee ( Curseur qui tourne ) en avant plan du Bureau
Re: souris restant figee ( Curseur qui tourne ) en avant plan du Bureau
C'est Bizard , on m'a notifié d'une reponse par mail, et la je ne vois rien..........
Si je bugge et qu'il y a effectivement une reponse !!! je suis preneur !! merci!
as-tu essayé ces liens:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
http://www.forum-seven.com/windows-7-re ... ncees-4804
plusieurs options avec le DVD sous WinRe
esprit_faso
je voudrais juste savoir comment poster un message dans le forum merci
Salut Mwonex!! ;=)
Comme je te l'ai dis , il n' y a aucun problème à part cela ... Avant de vous écrire , j'ai tenté le Sfc /scannow et autres méthodes , il n ' y a aucune erreur .
Cela ne m'etonne pas , car le fait que la souris tourne sans cesse sur elle meme , pourrai laissé penser qu'un programme essaye de se charger en boucle....au bonheur la chance..
Car sur 10 démarrages de mon pc , je suis obliger de redemarrer 9 fois , et la 10e c la bonne...
Sinon le reste c'est nickel , mais cela est un probleme majeur.......C'est dommage , j'ai réinstallé tout mes programmes lors du 1er demarrages de ce nouveau Pc , avant de m'en rendre compte , j'ai vraiment pas envie de reinstaller windows et perdre tout!!
Car la Methode de chantal11 de mettre a niveau sans perdre un seul programme n'est apparemment pas possible de win 7 64 a win 7 64 , il faut passer par une mise a niveau express qui n'a rien avoir...
Cdlmt
Cdlmt
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11
si pas de cd d'installation télécharger l'iso qui convient sur PC astuces
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
Choisir ultimate si j'ai bien compris, fr et 64 bits
seule limite:
Si, si la méthode de mise à niveau fonctionne justement de Windows 7 à Windows 7, de préférence avec le disque avec sp1 inclus ou alors une gravure de l'iso de Ultimate avec SP1, ça n'empêche pas 150 mises à jour, et c'est plus long que la simple installation, mais ça marche.Car la Methode de chantal11 de mettre a niveau sans perdre un seul programme n'est apparemment pas possible de win 7 64 a win 7 64 , il faut passer par une mise a niveau express qui n'a rien avoir...
seule limite:
donc avec un disque gravé en iso, le PC en routeL’installation par Mise à niveau ne peut se faire que depuis une session ouverte de Windows 7.
