Hello,
depuis 3 jours le message suivant :
Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem"
apparaît pendant la session de boot...
Est-ce- que ce message me prévient que mon disque dur va bientôt être mort???
Merci d'une réponse de votre part!!
Meilleures salutations
Djobi
Message lors de la session de boot??
djobi.rudi
- BertrandB
Re: Message lors de la session de boot??
Grosso modo, c'est un avertissement SMART.
Donc tu sauvegardes tes données, tu crées tes cd de restauration (si ce n'est pas déjà fait) à moins que tu ne préfères une clean install (préconisé) auquel cas tu télécharges et graves l'image iso du windows 7 qui te correspond sur winmacsoft
Ton disque dur va mourir ... sincères condoléances
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
djobi.rudi
Ok j'y avais pensé...
J'ai vu qu'il existe des logiciel de clonage tel que xxclone pour éviter de tout réinstaller
qu'est-ce que vous en pensé ???
Est-ce une bonne solution ou vous préconisé de tout réinstaller ???
Salutations
Djobi
Salutations
Djobi
- BertrandB
Bonne idée, ou alors avec Easeus ToDo Backup, gratuit et efficace, mais en anglais
http://www.todo-backup.com/products/hom ... ftware.htm
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
..ou encore Discwizard si le disque dur est un Seagate ou un Maxtor, et Acronis true image si c'est un (au moins un) Western Digital.. et même bizarrement si seul le disque de sauvegarde est de l'une de ces marques.
C'est gratuit si et seulement si on a au moins un disque de la marque reconnu.
En réalité ce sont des versions d'Acronis, celle que j'ai utilisé en sauvegarde régulière est en Français:
http://www.qginformatique.fr/blog/logic ... -ou-maxtor
- BertrandB
Attention
la version d'essai d'Acronis, même validée, ne permet plus de cloner un disque !
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Ah je ne savais pas j'ai utilisé true image home 2011 pour un clonage il y a , enfin en 2011, est-ce toujours valable?
J'utilise la version 2012 pour sauvegarder le disque, ça a l'air de fonctionner, je n'ai pas testé le backup, alors je te fais confiance.
Je n'ai eu besoin d'aucun N° d'inscription ayant un WD, il me semble que le lien est bon, mais mieux vaut rechercher exactement la 2012 pour avoir une certitude..ou traduire easus gentiment avec Google
Je ne suis pas sur le domicile habituel, il me semble que j'avais un lien pour la version 2012 gratuite.. à rechercher?
ici dans ce sujet en 3 pages déjà ancien Jango78 donnait un lien pour Acronis true image home vers. 2013, mais en Anglais, cependant un tutoriel est disponible en Français.
topic4730-20.html#p91765
http://community.wd.com/t5/News-Announc ... d-p/597613
http://support.wdc.com/download/notes/a ... _fr-FR.pdf pour info
Chantal11 indique qu'en allant ici (identifier avant son dique WD en principe, mais c'est idem pour chaque HDD)
http://support.wdc.com/product/download ... =6&lang=fr
et en cliquant sur logiciels disponibles (sous l'image), on arrive là et on peut télécharger sa version gratuite pour une image disque uniquement) dans cet exemple avec "WD Blue / SE / SE16 (SATA II)"
http://support.wd.com/product/download. ... 06&lang=fr
après il n'y a qu'a choisir la langue..(a noter"Data life guard diagnostic for Windows" pour vérifier l'état des disque)
Il me semble que javais un autre lien pour la vers. 2012 , retrouvé ici:
http://community.wd.com/t5/News-Announc ... 35322#M267
Mais ça semble être la même version que ci-dessus déjà donnée,l'annonce faite référence à celle de 2013, ce n'est pas une version d'essai, je m'en suis déjà servi...après "Easus todo Backup" est très bien
djobi.rudi
Hello,
j'avais oublié de vous remerciez pour les infos, mes j'ai effectivement
remplacé mon disque avant qu'il ne soit trop tard. Et ceci sans problème avec vos excellentes infos pour le clonage.
Salutations et merci.
