Lire mes vidéos de mon pc sur ma télé.
FRANCIS
Message par FRANCIS »
je souhaiterai lire mes vidéos de mon pc sur ma télévision avec ma livebox est'il possible, ou bien les relier avec des cables du pc a la télé.
Francis.
Télé a led récente.
Voici les caractéristiques techniques;
- Packard Bell iMedia X9651 - Core 2 Quad Q6600 2.4 GHzAlimentationConformité aux normesPlug and PlayQté installée1Carte mèreJeu de pucesVIA PT890Vitesse du Bus de Données1066 MHzContrôleur de stockageNbre de canaux1, 2Type1 x IDE - intégré, 1 x Serial ATA - intégré, Carte son - intégré, DVD±RW (+R double couche), Intel Core 2 Quad Q6600 / 2.4 GHz, L2, Lecteur de carte 8 en 1, Ordinateur personnel, PCI Express - carte enfichable, Souris, clavierType d'interface du contrôleurATA-133, Serial ATA-300Contrôleur graphiqueCompatible HDCPOuiMémoire vidéo (cnet)512 Mo DDR2 SDRAM, DDR2 SDRAMNorme de vidéo numériqueDigital Visual InterfaceProcesseur graphiqueNVIDIA GeForce 8600M GS TurboCache prenant en charge 1 280 MoTaille installée2 Go / 4 Go (maximum), 512 Mo, 8 MoTaille maximum de RAM allouée768 MoExtension/connectivitéInterfaces6 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 2 à l'avant )
1 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm
1 x audNombre total de connecteurs d'extension (disponibles)1 ( 0 ) x processeur - LGA775 Socket
Mémoire - DIMM 240 broches
1 PCI Express x16
1 PCI Express x1
2 ( 2 ) x PCIGarantie du fabricantDétails des services et de la maintenanceGarantie limitée - 1 an
Support technique - support téléphonique - 1 anServices & maintenanceGarantie de 1 anGénéralFacteur de formeDIMM 240 broches, TourImprimanteTechnologieDDR2 SDRAMLecteur de carteCartes de mémoire flash prises en chargeCarte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, SmartMedia Card, Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia CardProcesseurNombre maxi1Technologie 64 bitsOuiTechnologie multicoeurQuad CoreRAMVitesse de Mémoire533 MHzRéseauxProtocole de liaison de donnéesEthernet, Fast EthernetRéseauxAdaptateur réseau - intégréSortie audioMode de sortie audioSurround 7.1 canauxStockageDisque dur (cnet)1 x 500 Go - standard - Serial ATA-300 - 7200 tours/minStockage optiqueVitesse de lecture12xVitesse de réécriture4x (DVD±RW)Vitesse d'écriture6x (DVD-R) / 8x (DVD+R) / 4x (DVD+R DL)Système d'exploitation / LogicielsLogicielPilotes de périphérique & utilitaires, Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Windows Mail, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Works 9 SE, Norton 360, Disney Ratatouille
Portable ASUS K93SM.
Intel Core i5 2450 Mo 2.5GHz-3.1GHz
Windows 7 premium, 64 bit
Mémoire DDR3 MHz, 4096 Mo
Ecran 18.4" 16/9 R 2SOLUTION 1920X1080 (Full HR) Rétroéclairage LED
Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 DDR3 VRAM
Stockage 1 To 7200 rpm
syl
Re: Lire mes vidéos de mon pc sur ma télé.
Message par syl »
Par un cable HDMI entre le PC et la TV, ajuster ensuite les paramètres et çà marche......
syl a écrit :Par un cable HDMI entre le PC et la TV
À vue de nez - mais ce n'est pas clair, il n'y a pas de connecteur HDMI sur ce PC, mais un DVI.
Il faut passer par le connecteur S-Vidéo qui lui doit exister.
BertrandB
Message par BertrandB »
Il existe des adaptateurs DVI - HDMI, mais ils ne diffuse que la vidéo. Pour l'audio, il faut un câble adapté
Albert EINSTEIN
FRANCIS
Merci pour les infos je vais acheter les cables pour la video et et pour l'audio.
@+Francis
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Mais il doit bien exister sur la Live box comme sur la neuf box ou autres et en passant par la box TV, un média center(ou truc du genre) qui permet de mettre en réseau et de regarder sur sa TV
Photos,films,doc etc...etc...provenant du PC
En plus ça permet de mettre son PC ou on veut et de se servir des câbles déjà existant sans en rajouter.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
guppy49
Message par guppy49 »
BertrandB a écrit :Salut
C'est ce que pensent tout le monde, mais j'ai eu l'agréable surprise de voir le son passer aussi avec un câble DVI-HDMI...
Le "coupable" est la carte son, qui affiche un "périphérique HDMI" quand je fais le branchement. Dans le gestionnaire de périphériques je vois un "Intel High Definition Audio HDMI".
Sinon, pour éviter les câbles, et limité à certains format vidéo...et en changéant de fournisseur pour Free, un minuscule programme FreeMi, permet de voir les vidéos stocker sur le disque dur de l'ordinateur (et au passage aussi les mp3, photos...).
Bonne soirée
Windows 7 Ultimate. Dell E4300 laptop. Office 2010.
Famiel
Message par Famiel »
Sur ce même sujet, je visionne et écoute(ais) sur ma TV des fichiers vidéo et audio grâce à connexion HDMI.
à ce jour, l'HDMI me fait toujours très bien apparaitre l'image dupliquée sur ma TV. Par contre, le son "reste" sur le PC, et ne vient plus sur ma TV ...
J'imagine qu'un paramètre a "sauté" dans ma config.... mais je ne trouve pas. :roll:
Vous avez une idée ?
Famiel
c'est bon j'ai trouvé : :super: :super:
périphique de lecture > dans la fenêtre faire un clic droit pour "afficher les p"riph désactivés".
Ensuite "audi numérique (HDMI)" s'affiche (enfin !!) . il suffit de cliquer dessus pour l'activer.
