Installer un vieux soft sur W7 Home 64bits
anne34
Message par anne34 »
Bon je remonte une partie de mon post soumis ici topic15247.html
en le centrant sur mon problème d'impossibilité d'installer mon "vieux" Photoshop Elements 1.0.1 (CD) sans avoir le message absurde : "il est nécessaire d'avoir la version 4 ou ultérieure d'I.E. pour cette installation"..alors que j'ai la version 10 !! 8O
J'ai essayé le mode compatibilité : même message..l'install semble démarrer puis message sur I.E.
Mon conjoint a réussi sans problème à l'installer sur son ebook tournant avec Seven Starter
Le problème vient-il :
-> de ma version Home 64 bits pour ce soft ?
-> de ma version d'I.E. et dans ce cas que faire ?
impossible de trouver une solution sur le net...à part pour W8 où elle est de l'installer en mode compatibilité avec...Seven :shock:
Et j'aimerais ne pas en venir tout de suite, au moins pour ce soft que j'utilise tous les jours, à passer par une machine virtuelle
Par avance merci :)
(Le but de la 2ème partition de Seven n'était que de faire des tests de softs sur le 2ème Seven mais j'ai fait une sauvegarde de mon système et des quelques programmes les plus usuels que je restaurerai quand j'en aurai fini avec les tests "polluants")
Re: Installer un vieux soft sur W7 Home 64bits
Que tu ouvres une discussion sur plusieurs forums, passe mais pourquoi multiplier les sujets sur le même ?
Je bloque celui-ci.
Quand on veut relancer un sujet déjà ouvert, on crée un message avec le mot Up. ;)
