Plus d'accès à un partage de fichiers et d'imprimante Vista avec Windows 7
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Jusqu'à il y a quelques jours, j'arrivais très bien à me connecter à un PC sous Vista Professionnel 32 bit avec mon netbook sous Windows 7 Familiale Premium 32 bit.
Cependant, maintenant, quand j'essaye de réinstallé mon imprimante ou d'accéder aux fichiers du PC, j'ai le même message d'erreur :
Le mot de passe est le bon, j'en suis sur.
Je n'arrive pas non plus avec d'autres ordinateurs, et pas nécessairement des PC Windows, ce qui me laisse penser que le soucis n'est pas lié à mon PC mais à celui sous Vista.
Pour l'impression, j'ai activé le compte guest, qui permet à tout le monde du réseau, en principe, puisque là ça ne fonctionne plus, d'imprimer sans login, ou du moins, en se logant sans mot de passe en temps que guest.
J'ai vérifié la configuration, elle a l'air bonne, mais il doit y avoir un soucis puisque ça ne fonctionne pas...
Merci à vous. :)
LolYangccool.
Re: Plus d'accès à un partage de fichiers et d'imprimante Vista avec Windows 7
As-tu fait des mises à jours ?
Essaie de désinstaller les dernières faites au moment de l'apparition des problèmes.
LolYangccool
Bonjour nardino,
Merci pour la réponse.
Alors, j'ai réinstallé mon PC, mais pas mes autres machines, donc je ne pense pas que mon PC soit en cause, le PC Vista n'a pas été réinstallé non plus.
Je penche pour un truc qui ne va plus au niveau du PC Vista, mais quoi ?
Merci. :)
LolYangccool.
LolYangccool
Je me permet de upper. :)
Je n'ai toujours pas trouvé de solution... :(
Bonne soirée. :)
LolYangccool.
