Bjr à tous,
n'étant pas newbie en informatique, je rencontre actuellement un cas sans solution pour moi, alors HELP :
j'ai un packard bell ipower sous Windows 7/64 qui fonctionne super bien.
J'ai internet par la freebox revolution en rj45.
J'ai acheté récemment une clé wifi "on networks n300" sur Amazon afin de supprimer le filaire.
J'installe la clé sans problème mais aucune recherche de réseau ne peut se faire et la clé ne s'allume pas !
Après vérification de celle-ci j'ai été chez un ami possédant un mac, branche ma clé, elle s'allume et fonctionne.
De retour chez moi, j'ai contacté la hotline par chat puis par tel : aucune solution trouvée donc retour chez Amazon et remboursement !
Ne voulant pas rester sur un échec, un collègue vient de me passer une clé wifi d-link (un peu ancienne) DWL-G122, elle s'installe à merveille,
trouve les drivers appropriés mais reste désespérément désactivée. Impossible de faire quoi que ce soit.
Dès que je coupe le réseau rj45, et que j'active la wifi, rien ne se passe, pas de recherche de réseau et à nouveau la clé (diode) ne s'allume pas, ne s'allume jamais.
J'ai pourtant tous les ports usb qui fonctionnent (testé avec d'autres appareils). Rien y fait !
Je n'ai jamais non plus la possibilité de gérer mes réseaux sans fil dans le centre de réseau et partage, la ligne n'existe pas !!!!
J'ai été dans les service (gestion d'admin) rien ! Nada !
Alors je ne suis pas contre un gros coup de main.
Merci par avance
Clé Wifi
roballar
Re: Clé Wifi
Quel est le modèle de ton packard bell ipower ?
Il n'était pas déjà prêt à recevoir le WiFi ? Et cela sans acheter une clé , Bizarre !!!!
Re: Clé Wifi
Salut,
c'est un ipower 9300 ou 9350 de mémoire (iPower (PT.U01-PV.U01)
en regardant la photo sur le site de packard bell !
roballar
Re: Clé Wifi
Ce n'est pas un portable ?
Re: Clé Wifi
Non non c'est une tour !
roballar
Re: Clé Wifi
Donc mon premier message est sans objet.anthony a écrit :Non non c'est une tour !
Ta freebox est déjà paramétrée en wifi mais pour te connecter à partir de ton pc, tu dois donner les informations de connexion.
http://www.free.fr/assistance/2479.html
Tu devrais pouvoir résoudre ton problème.
J'avais utilisé pour 2 PC des clés D-LINK DWA-110 rapidement installées.
Re: Clé Wifi
Le problème c'est que je ne peux pas ! je ne peux trouver de réseaux sans fil ! il ne cherche rien !!! là est le problème !
Re: Clé Wifi
Question bête, as-tu essayé en mode sans échec avec prise en charge réseau?
évidemment sans Rj45 et avec la CLE wifi.
essaye un autre port USB et relancé ta box.. a tout hasard, elle a trop 'l'habitude' du Rj45
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-17 ... eseau.html
et puis les servicess wifi sont ils activés ?
http://forums.cnetfrance.fr/topic/17607 ... s-livebox/
Je dis ça, je dis rien......
