syncbackfree V6.2.30.0 [Résolu]
samarina
Message par samarina »
Bonjour :coucou:
je voudrais savoir si c'est valable avec cette version d'exporter plusieurs profils en même temps pour les sauvegarder
J'ai l'impression que ça ne marche pas car je ne vois pas enregistrer, comme lorsque je fais un par un, je ne vois que sélectionner un dossier et puis plus rien
samarina
Dernière modification par samarina le lun. 4 févr. 2013 00:09, modifié 1 fois.
Re: syncbackfree V6.2.30.0
je ne suis pas le mieux placé, le mieux c'est déjà de regarder attentivement le tuto:
http://www.gratilog.net/francais/fichie ... iel_A4.pdf
et le forum..
http://www.gratilog.net/xoops/modules/n ... p?forum=13
Sauf si par chance quelqu'un ici l'utilise?
Cordialement :roll: :coucou:
samarina
Merci mwonex pour tes réponses, très gentil de ta part
Mais la réponse à ma question n'est pas dans ces tutos
Je sais l'installer et l'utiliser, c'est quand je fais exporter pour faire une sauvegarde de mes profils que j'ai des doutes sur la façon de procéder
sinon c'est un logiciel très pratique, c'est en cas où je devrais réinstaller mon pc que je dois sauvegarder sur un disuqe externe pour restaurer par la suite
samarina :coucou:
je ne connais pas ce logiciel, il doit être en sauvegarde continue (incrémentielle).
Je n'en utilise plus depuis un moment, je préfère des sauvegardes ponctuelles totales type Ghost (Acronis true live de Western digital et d'autres, Disk Wizard Seagate-Maxtor etc.).
J'avais Macrium Reflect, mais avec des problèmes aussi.
Ce qui serait logique ce serait qu'il y ait un tuto plus précis du logiciel.
Pour ce qui est des profils, tu devrais trouver dans ce forum .
Si c'est des profils utilisateurs dont tu parles:
http://social.technet.microsoft.com/For ... 1159e8e3e/
http://social.technet.microsoft.com/For ... 392d7a5931
si vous avez un windows 7 Pro:
Aller dans Panneau de configuration/Système/Paramètres système avancés
Dans la fenêtre Propriétés système/onglet Paramètres/Profils des utilisateurs/cliquer sur le bouton Paramètres
Sélectionner le compte à copier/Copier dans.../bouton Parcourir indiquer l'emplacement du compte destination.
Sous Windows 7 Familial le bouton Copier dans... reste grisé sauf pour Profil par défaut
Mais je doute que ce soit exactement ce que tu cherches, précise pour les aides des suivants stp
Un profil ça peut se sauvegarder à part non?
Est-ce que ça peut t'être utile en complément?
http://www.chantal11.com/2010/07/recupe ... er-coller/
Bonjour samarina,
L'importation d'un profil SyncBackSE V6 en SyncBackSE V4 échouera probablement. Il n'y a aucun problème d'importation de profils à partir des versions plus anciennes.
A voir ici :fleche2: Comment puis-je transférer / copier / déplacer mes profils d'un ordinateur à un autre ?.
SyncBack permet d'effectuer une simulation de sauvegarde afin de vérifier si la sauvegarde se déroule comme vous le souhaitez.
Pour simuler une sauvegarde, sélectionnez le profil de la sauvegarde dans la fenêtre principale de SyncBack, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Simulation d'exécution. La liste des fichiers et dossiers qui seront sauvegardés apparaît alors à l'écran. :arrow: http://www.pcastuces.com/pratique/secur ... /page1.htm.
:fleche2: http://www.aidewindows.net/tuto_syncbac ... der-profil
Rien vu dans le guide d'utilisateur :?: :fleche2: http://www.2brightsparks.com/assets/sof ... elp_FR.zip
Le forum :fleche2: http://2brightsparks.com/bb/
:arrow: un exemple :fleche: http://translate.google.fr/translate?hl ... 26t%3D9781
samarina
Bonsoir grimpeur et mwonex :coucou:
merci pour votre aide
@+samarina
