capacité de disque dur
mike13720
Message par mike13720 »
j'ai un DD de 500 GO . Actuellement, le système me dit que j'ai utikisé 416 GO . J'ai transféré le contenu de mon DD sur un disque externe, il ne contient que 20 GO... ou sont passés les autres ???
Re: capacité de disque dur
c'est un peu court pour répondre, comment s'est fait le transfert, avec quel outil, dans quel but?
Quel est le disque qui n'a que 20 Go le receveur? Combien en a t il avant, était-il partitionné, formaté etc>..
Je ne suis pas spécialiste, mais si tu veux de l'aide, il faut plus de précision, pas sur tes papiers, on n'en a pas besoin :D
Cordialement :coucou:
Shuyin882
Message par Shuyin882 »
Faute de plus de précision, je dirai juste que j'ai déjà constaté ce genre de "problème" en transférant (glissé - déposé) l'intégralité d'un disque dur, ou du dossier "mes documents" (je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, ou les deux)
donc dis nous-en plus ;-)
Justement ça ne transfère pas tout (pas le système) il faut savoir le but du transfert de Mike:
1- Copie parfaite du disque, il faut un "ghost" avec true image par exemle d'Acronis, ou seagate maxtor, j'aurais la précision si il en a besoin.
topic11956.html
donc recommencer. Voir aussi ce que peut faire Windows ou non (sauvegarde):
http://www.forum-seven.com/creation-dun ... ows-7-4184
2- Sauvegarde de fichiers, alors, c'est une sélection copier coller.
Normalement ça fonctionne, sauf coupure de courant (s'il est parti boire des café dehors et ne l'a pas vu... :roll: )
cordialement :coucou:
Et ne pas oublier non plus que si un disque dit que 416Go sont utilisés et que l'on fait une transfert "à la main" avec un explorateur Windows dans sa config de base, seuls les fichiers non-système et non-cachés seront transférés.
Ceci explique cela.
IL faudrait effectivement plus de précisons sur la manière de procéder de mike.
