[résolu] Ordinateur qui se bloque !
Bonsoir, depuis quelques temps j'ai un petit soucis sur mon ordinateur, je m'explique lorsque je suis sur internet, ou que je regarde une vidéo, ça peut-être n'importe quand !
Mon ordinateur ce bloque, c'est à dire que je ne peux plus bougé le curseur de ma souris, le son (si je regardé une vidéo) grizille comme un robot, plus accès au clavier !
Puis, quelques minutes après, tout revient, mais cette erreur est très chiante ! S'il vous plait aidez moi !
Je suis sous Window 7 Home Premium 32 Bits.
J'ai regardé dans l'observateur d'événement, mais il n'a aucune erreur !
(Je viens de faire une restauration à l'état d'usine, il y a 5 minutes pour cet erreur..)
Je me rends compte que l'erreur est toujours présente !
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Encore une fois, aidez moi s'il vous plait cette erreur me ronge !
Dernière modification par Crysalia le jeu. 20 déc. 2012 01:15, modifié 1 fois.
Re: [Problème] Ordinateur qui se bloque !
Je ne suis pas sur que ce soit une "erreur"
Si oui, c'est que le processeur ne peux pas gérer toutes les infos en même temps, et non une erreur.
Alléger les processus à en œuvre dans le PC peut aider. Les vidéos sont très gourmandes en ram...sinon, Il te faut un PC de "gamer"
Donnes ta configuration pour les spécialistes d'ici, je ne suis qu'un amateur .
Il faudrait regarder ton processeur et sa puissance, j'ai un dual core AMD de base, mais mono processeur et il m'arrive d'avoir des "figeages", notamment si il y a trop de fenêtres ouvertes dans FFox, chrome et IE 9 (ça m'arrrive d'ouvrir les 3 c'est fous non?). A ce moment est-ce que tu constates que tes raccourcis " blanchissent jusqu'à ce qu'ils reprennent des couleurs et que le curseur veuille bien redémarrer?Crysalia a écrit :Mon ordinateur ce bloque, c'est à dire que je ne peux plus bougé le curseur de ma souris, le son (si je regardé une vidéo) grizille comme un robot, plus accès au clavier !
Bonjour, merci de votre réponse, mais je pense que sa ne vient pas de la, car je n'utilise que Mozilla Firefox et de plus avant j'étais sous Window Vista et ça marchais super !
Sans bug, mais depuis le passage sous Window 7, j'ai cette erreur très chiante !
Je regarderais pour la ram, mais je n'en suis pas sur..
(Edit)
Voila :
Processeur : Pentium (R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz 2.00GHz
Mémoire installée (RAM) : 4,00 Go (2,99 Go utilisable)
(Edit)
Voila :
Est-ce-que la carte réseau dans le gestionnaire de périphérique est bien à jour ainsi que ta carte graphique et le reste (pas de triangle jaune)
As-tu tenté de réinitialiser Internet explorer dans outils->options internet->avancé (rétablir les paramètres avancés puis réinitialiser)
Bonsoir, je vais faire ce que tu ma dis et je te dis si l'erreur revient !
Merci de ta réponse !
Édite : Pas de triangles jaune dans le gestionnaire de périphériques.
Edite² : J'ai bien modifier et réinitialiser IE, mais l'erreur et venu juste après..
Croyez-moi ça fait bien 1 moi que je recherche des réponses sur ce problème et aucune réponse !
Il faudrait qu'un helpeur confirmé te fasse utiliser des outils pour controler ton pc. (bêbêtes + vérification de ton système)
En premier lieu tente ce fix-it de microsoft
http://support.microsoft.com/mats/ie_pe ... _safety/fr en cliquant sur la barre verte executer maintenant
As-tu tenté un sfc/scannow en ligne de commande en tant qu'administrateur pour vérifier et réparer les fichiers systèmes
Aussi , démarrer->panneau de configuration->résoudre les problèmes
Quelle carte vidéo et réseau utilises-tu et avec quelle version
Dernière modification par grimpeur le mer. 19 déc. 2012 20:07, modifié 1 fois.
Carte Graphique : ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series (Version 8.970.100.3000) // MAJ
Carte Réseau :
- Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter (Version 8.0.0.238)
- Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (Version 11.22.0.2)
Je ferais le sfc/scannow se soir !
Carte Réseau :
Dernière modification par Crysalia le mer. 19 déc. 2012 20:45, modifié 1 fois.
http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... sta32.aspx (version 12.6) .
Et applique le lien donné sur le post précèdent
tu devrais avoir ceci pour ta carte graphiqueCrysalia a écrit :Carte Graphique : ATI Mobility Radeon HD 4500 Series (Version 8.632.1.2000)
Bonsoir, pour cette précieuse aide !
Je télécharge et je te dis si l'erreur est encore présente !
Re !
L'erreur est revenu est la.. Elle était très longue à mon avis, pourquoi à mon avis ? Parce que j'ai attendu de 22h25 jusqu’à 23h20 que mon erreur se défige, puis j'en ai eu marre, alors j'ai éteins !
Je suis quand même idiote d'avoir attendue aussi longtemps x)
Mais, rien à faire.. Erreur toujours présente.. ( Je n'avais que 3-4 programmes qui ne prennent pas beaucoup en mémoire allumés..)
Je démarre le sfc/scannow !
Édite : Rapport du Sfc/Scannow : Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
Que faire ? !
Que faire ? !
