résolut bluescreen merci grimpeur
wahou
Message par wahou »
bonjour,
ca fait quelques temps que mon pc redémarre automatiquement. Mais depuis que je joue à fifa13 il plante trés souvent et j'ai eu un bluescreen.
si quelqu'un peut m'aider ca serait super.
voici quelques infos sur le bluescreen:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8008F0C028
BCP3: 00000000F2000040
BCP4: 0000000000000800
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\112812-17940-01.dmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WER-38781-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Dernière modification par wahou le ven. 30 nov. 2012 21:38, modifié 1 fois.
wahou
Re: bluescreen
Message par wahou »
Voici quelques informations en plus
Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 4.01
This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. It will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
To obtain technical support visit www.resplendence.com/support
Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition Notice
This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.
Click here for more information on the professional edition.
Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
System Information (local)
computer name: PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8589070336 total
VM: 2147352576, free: 1944928256
Crash Dump Analysis
On Wed 28/11/2012 17:03:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112812-17940-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008F0C028, 0xF2000040, 0x800)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
On Fri 16/11/2012 15:58:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111612-18579-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008F40028, 0xB2000040, 0x800)
On Fri 02/11/2012 08:44:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110212-19390-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B094C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008F4A8F8, 0x0, 0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Wed 31/10/2012 10:18:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\103112-17768-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8009002028, 0xF2000040, 0x800)
On Thu 25/10/2012 07:26:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102512-17503-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800892B8F8, 0x0, 0x0)
On Tue 16/10/2012 09:02:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101612-17518-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80089108F8, 0x0, 0x0)
On Fri 07/09/2012 14:40:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090712-18751-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B09CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80089378F8, 0x0, 0x0)
On Sun 15/07/2012 08:42:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071512-16567-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008A33028, 0xB2000040, 0x800)
On Fri 27/04/2012 08:40:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042712-17940-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008EB1028, 0xB2000040, 0x800)
On Fri 20/04/2012 15:31:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042012-25194-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B089C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80088C38F8, 0x0, 0x0)
On Thu 05/04/2012 14:42:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040512-18096-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B08DC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80089228F8, 0x0, 0x0)
On Thu 29/03/2012 07:16:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032912-20108-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8008F7C028, 0xF2000040, 0x800)
On Tue 06/03/2012 12:41:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030612-16504-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B16CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80089278F8, 0x0, 0x0)
On Thu 16/02/2012 07:03:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021612-17128-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80088EE8F8, 0x0, 0x0)
Conclusion
19 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
Re: bluescreen
Est-ce-que le pc et bien à jour (intel+bios+carte graphique) et fait des bsod sans jouer à fifa :?:
Info sur ton code :fleche2: Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
wahou
Re: bluescreen
Message par wahou »
Salut grimpeur,
Intel est à jour, la carte graphique je viens de le faire car elle n'y était pas et pour le bois je ne sais pas comment faire.
wahou
Re: bluescreen
Message par wahou »
Et c'est quoi des bsod?
wahou
Re: bluescreen
Message par wahou »
les bsod c'est bon je sais que c'est lol.
Sinon j'en ai déjà eu des redemarrages ou ca me mettait que windows à cesser de fonctionner et qu'il recherche une solution et ne trouvais rien.
