Problème ouverture
gesor
Problème ouverture
Message par gesor »
Je pensais avoir résolu ce souci:
lorsque j'ouvre un navigateur ou la messagerie par exemple, j'ai "do you want to open this file ?"
voulez-vous ouvrir ce dossier?
Gênant à force!
Re: Problème ouverture
Bonsoir.
Vérifie si l'UAC n'est pas au maximum, auquel cas il faut baisser d'un cran.
gesor
Message par gesor »
Je l'ai mise au minimum, voila la fenêtre:
http://cjoint.com/?cBw3sbIQes
gesor
Message par gesor »
Pas de solution?
Est-ce que le navigateur ou la messagerie sont bien définis en programme par défaut ?
Dans Démarrer -> Default Programs -> Set Program access and computer defaults -> Custom -> tu détermines par défaut le navigateur et la messagerie que tu désires par défaut et tu coches la case Enable access to this program puis OK.
gesor
Message par gesor »
Désolé mais ça ne change rien, j'ai toujours cette fenêtre qui apparaît avant chaque ouverture de logiciel?
gesor
Message par gesor »
Chantal11, j'ai même suivi cette procédure:
Désactiver l'UAC de l'Éditeur du Registre (Regedit) dans Windows 7
1. Exécutez l'Éditeur du Registre (Regedit) en tapant à l'invite de commande regedit ou à startmenu-> run
2. Localiser clé de registre suivante:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System
3. Recherchez la valeur REG_DWORD suivante:
EnableLUA
4. Définissez la valeur de EnableLUA à 0.
Facultatif pas à supprimer l'autorisation de dialogue d'invite UAC,
1. Recherchez la valeur REG_DWORD suivante:
ConsentPromptBehaviorAdmin
2. Définissez la valeur de ConsentPromptBehaviorAdmin à 0 (facultatif).
Maintenant, la sortie de l'Éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.
Vu l'image que tu as montrée, je ne pense pas que ce soit lié à l'UAC.
Il te faudrait le ré-activer dans la base de registre pour des raisons de sécurité, d'autant plus qu'avec Seven, en le mettant au niveau minimum, l'UAC n'est plus actif.
On dirait plutôt que ton raccourci n'est pas reconnu.
Est-ce que quand tu cliques directement sur l'icône du programme (dans All Programs) , le problème est le même ?
gesor
Message par gesor »
Bingo Chantal, le problème est ma barre de tâches, je n'arrive pas à installer tous les raccourcis, la voici:
http://cjoint.com/?cCwpFC1Tzz
Tu places tes raccourcis en les faisant glisser dans la barre des tâches, c'est bien cela ?
Pour Firefox, par exemple, d'un clic-droit sur le raccourci dans la Taskbar, tu cliques sur Unpin this program from taskbar.
Le raccourci devrait alors apparaître sur le Bureau.
Tu supprimes ce raccourci.
Puis tu vas dans All Programs, puis Mozilla Firefox et d'un clic-droit sur l'icône de Firefox, tu cliques sur Pin to Taskbar.
Est-ce que le message a disparu ?
