Windows 7 Crash Souvent
xacefix
Message par xacefix »
Bonjour ,
Voilà depuis quelque temps mon PC crash énormément et c'est agassant
Mon PC est à Jour et la Ram Pas infect
j'ai posté mon problème dans le forum HP , il m'on dit que je suis Infecté par un Virus ou malware
Merci de m'aidé
Voici ma config :
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système OKAN-PC
Nom de l'utilisateur okan
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-09-20 / 17:53
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus IPIBL-LB (Benicia) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G33
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Hynix HYMP112U64CP8-S6 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-S6 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (09/10/09)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 5450 (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI EG Cedar Pro
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5450 (Cedar)
Moniteur HP w2216 [22" LCD] (CNT823L13C)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
Disque dur WDC WD5000AAKS-65A7B0 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-H653N ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1F-C6-8B-21-9D
Carte réseau Anchorfree HSS Adapter
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Contrôleur FireWire AT&T/Lucent IEEE1394 FireWire Controller (PHY: Agere LFW3226/3227)
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Périphérique USB Realtek USB 2.0 Card Reader
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 5.43
Fabricant du système HP-Pavilion
Nom du système FJ395AA-ABF a6547.fr
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère PEGATRON CORPORATION
Nom de la carte mère Benicia
Version de la carte mère 1.01
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Des infos des crash par Whocrashed
On Thu 20/09/2012 15:45:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092012-18236-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x85A43)
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x32, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
This was probably caused by the following module: ntkrpamp.exe (nt!MmDisableModifiedWriteOfSection+0x15F0)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ntkrpamp.exe .
Google query: ntkrpamp.exe MEMORY_MANAGEMENT
On Thu 20/09/2012 15:40:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092012-18454-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x4682B)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFF83DFFFE4, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82CE2D2E)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Thu 20/09/2012 15:37:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092012-17128-01.dmp
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFFFFFC003E308, 0xFFFFFFFFAEE1A025, 0xFFFFFFFF9E904C3C, 0xB)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
On Thu 20/09/2012 03:54:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092012-27315-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x1F714)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFFFFA90A61B8, 0xFFFFFFFFA90A6350, 0xA330437)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 19/09/2012 03:37:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091912-18189-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFFFFFF882ABA9)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFF882ABA9, 0xFFFFFFFF9E60F279, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Wed 19/09/2012 03:32:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091912-21668-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFF839FFFCC, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82AAEE45)
On Wed 19/09/2012 03:30:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091912-21450-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFFFFF8C888AFF)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8C888AFF, 0xFFFFFFFF8EABD219, 0x0)
On Tue 18/09/2012 18:48:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091812-31340-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x91C4C)
Bugcheck code: 0x4E (0x7, 0x65B35, 0x151, 0x0)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
On Tue 18/09/2012 15:06:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091812-18345-01.dmp
This was probably caused by the following module: rdyboost.sys (rdyboost+0xF9D9)
Bugcheck code: 0xDA (0x504, 0xFFFFFFFFC047BA00, 0x20, 0xF740)
Error: SYSTEM_PTE_MISUSE
file path: C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
description: ReadyBoost Driver
Bug check description: This indicates that a page table entry (PTE) routine has been used in an improper way.
There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
On Tue 18/09/2012 15:04:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091812-17674-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x858E3)
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFFFFFC03ABC30, 0x64180025, 0xFFFFFFFF8CCBAC3C, 0xB)
On Tue 18/09/2012 10:25:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091812-17503-01.dmp
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFFFFFC03ABF88, 0x646FF025, 0xFFFFFFFF93AEFC3C, 0xB)
SYNTAX-ERROR
Re: Windows 7 Crash Souvent
Message par SYNTAX-ERROR »
Oui ça se pourrait bien, ce crash semble le dire,mais il y a beaucoup de crash mémoire.
Attends un spécialiste.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
xacefix
D'accord je vais Attendre .
En cas de suspicion d'infection, la première chose à faire est une analyse antivirus avec ton programme mis à jour.
Quel est le résultat ?
