Adaptateur disque interne vers externe
WindowsMarc
Bonjour à tous
plutôt que de racheter un DD externe,je me suis demandé si je pouvais transformer mon DD interne SATA 1 TO de marque Samsung en DD externe
Y a t-il des adaptateurs de disponible
Merci à vous
HP Pavillon 2240ef Desktop - Intel Core i3 2120 3,30GHZ - 4 GO RAM - NVidia GeForce GT 620 pci-e 16x (Totale 2794 MO)
Graveur DVD SATA - USB 3.0 - DD standard 1TO SATA + OS Windows 7 X64 Edition Familiale Premium
- Jango78
Re: Adaptateur disque interne vers externe
Oui ça existe... il y a par ex. la solution du boitier externe ou du dock.
Attention aux types de connecteurs proposés, aux formats d'accueil des boitiers, et si adaptateur secteur inclus.
Dans le cas d'un DD interne SATA, la sortie sera en e-SATA et/ou USB2/USB3.
Pour les boitiers sata externes faire gaffe. On peut souvent voir des boitiers dit sata qui ne concerne que l'interface interne du boitier et qui se branche sur le PC seulement en usb. Si tu achètes en ligne, vérifie que la sortie soit en eSata car le débit ne sera pas le même et comme un DD externe sert le plus souvent au stockage ce sera moins performant pour des transfert de données.
J'ai aussi un boitier externe en usb3 et les perfs sont proches du eSata.
WindowsMarc
OK lu merci de vos conseilles
WindowsMarc
Autre choses,le dock est de l'USB 2.0...Mon pc a de l'USB 3.0 ça sera compatible
Compatible oui, mais avec les perfs en débit d'un usb 2.
WindowsMarc
OK merci,je m'en suis offert un...je vous en dirais d'avantage + tard
