Windows ne peut pas communiquer avec le périphérique ou la ressource (serveur DNS principal)
Chene
Message par Chene »
Tout d'abord, je sais déjà que d'autres sujets ont déjà été créé sur ce sujet, mais ils ne m'ont pas permis de corriger mon problème et je n'ai pas envie de up un sujet qui tape de ... longtemps.
Bonjour, j'explique mon problème ... J'ai des pertes de connexion, parfois fréquentes, parfois rares, parfois jamais ... ça dépend des jours ...
Illustration avec un joli ping -t www.google.fr : http://hpics.li/a51e9ec
Parfois, windows me diagnostique un joli serveur DNS qui ne répond pas, parfois encore pire ... windows ne peut pas communiquer avec le périphérique ou la ressource (serveur DNS principal) ...
Je suis connecté en wifi, mais ce problème est toujours présent même lorsque je me connecte en réseau local, et seul mon PC possède ce problème (les autres PCs connectés à internet ne l'ont pas)
Je suis sous windows 7, comme fournisseur free.
J'ai déjà essayé de remplacer la recherche automatique des adresses des serveurs DNS automatiques par les adresses de mon fournisseur, ça ne change rien.
J'ai aussi essayé le flushdns, ipconfig /release et ipconfig /renew et d'autres choses sur l'invite de commandes, aucun effet ...
Voilà l'ipconfig, sa peut toujours servir ... : http://hpics.li/3de649c
Comment puis-je résoudre mon problème ? :(
Aidez-moi ! :(
Merci d'avance !
Re: Windows ne peut pas communiquer avec le périphérique ou la ressource (serveur DNS principal)
Dans une invite de commandes en mode administrateur, tu saisis ces commandes :
-Au prompt, tu tapes netsh winsock reset et tu appuies sur [Entrer]
-Au prompt, tu tapes netsh int ip reset et tu appuies sur [Entrer]
Chene
Message par Chene »
J'ai toujours le même problème ;/
Tu as bien redémarré après netsh winsock ?
Chene
Message par Chene »
Oui !
peut-être avec ces autres commandes Comment réinitialiser le protocole Internet (TCP/IP) si Nardino :coucou: est ok .
Chene
Message par Chene »
la réinitialisation du protocole ne résout rien ;/
weyne01
Message par weyne01 »
bonjour j'ai votre solution :+1:
Donc tous d'abord c'es simple
Ouvrez votre panneau de configuration > Afficher l'état et la gestion du réseau > ( A gauche vous avez ) Modifier les paramètres de la carte > allez sur le réseau souhaiter pour moi c'était '' SANS FIL '', vous faite un clic droit puis propritétés.
Vous avez une page qui saffiche.
Vous avez une liste sur le 1er onglet avec ( client, planifcateur, partage (...) )
Cliquez sur Protocol Internet version 6 (TCP/IPv6) puis propriétés puis cochez ' Obtenir une adresse IPv6 Auto ' et sur ' Obtenir les adresses des serveur DNS auto '
Puis refaire la meme chose pour le Protocol Internet version 4 (TCP/IPv4)
Cordialement pour tous les galériens :super:
Perso j'ai galeré 1an avant de trouver :P :D
adamgironde
Message par adamgironde »
bonjour j'ai le même problème mais dans le panneau de confiuration je ne trouve pas sous seven le choix que tu indiques en premier donc je suis bloqué.
Il est bizarre que l'icone de connexion paraisse ok et que le serveur DNS ne réponde pas
le IPV6 n'est pas activé seul IPV4 est actif ??? est-cela suite à un nettoyage registre que j'ai du faire avec adwcleaner 3.311 suite à Malwares
merci de me guider dans le panneau confi seven
:D
C est mieux et plus clair d ouvrir son propre post !
Centre reseau et partage.
