J'ai mon PC depuis 18 mois et je n'ai jamais eu de gros problèmes avec.
Depuis 3 jours c'est la galère sans que je n'ai touché au hardware ou avoir installer un soft particulier.
Les symptômes:
L'ordi démarre et j'arrive (parfois) à me logguer et à rentrer sur le bureau. Pendant 10 minutes le PC fonctionne normalement, puis, le système ralenti et apparaît un Blue screen. Le message est Kernel_data_impage_error. STOP: 0x00000007A (viennent ensuite plusieurs autre codes très long)
J'ai eu parfois droit à des freezes où je ne pouvais plus rien faire.
Quand je reboot le PC après ses erreurs, j'ai souvent le bootmgr qui manque.
Ma config est :
Mobo gigabyte H55N (bios à jour)
i5 760
G.skill 2*2 Go PC 10600 (testé memtest OK)
Boîtier Silverstone Sugo SG06B - 450W
Saphire Radeon HD6850
SSD Vertex 2 60 Go firmware à jour (ok à 100% d'après Crystal disk info)
WD Caviar green 1500Go
Win7 ultimate 64 bits SP1
Température Ok (CPu 55°C dans le bios)
Merci de votre aide, je m'en sors pas...
Plantage puis BSOD, cherche cause et solution.
Babac
Re: Plantage puis BSOD, cherche cause et solution.
Allo,
Il faut d'abord déterminer si la cause est matérielle ou logicielle.
Redémarrez en mode ''sans échec'' et si vous y arrivez sans BSOD, la cause n'est pas matérielle mais bien logicielle.
Un Blue Screen est presque toujours causé par un pilote.Il est important de tout mettre à jour
Rendez vous sur ce site et cliquez sur ''Démarrer la détection''. Acceptez l'installation d'un active x, s'il vous est proposé.
Ensuite, cliquez sur ''Mes pilotes...''et faites l'installation de tous ceux proposés.Les pilotes de vos périphériques seront alors à jour.
http://www.ma-config.com/fr
La deuxième étape consiste à mettre à jour les pilotes de vos logiciels.
Rendez vous sur ce site et installez toutes les mises à jour proposées, sauf les bétas.
http://www.commentcamarche.net/download ... updat(...)
Redémarrez l'ordi et vérifiez si vous avez toujours des Blue Screen.
Il existe aussi un outil pour faire l'analyse des Blue Screen.
http://www.01net.com/telecharger/window ... 00572.html
Carte mère: Model Asus P9X79
01Net est un site à éviter en raison de sa politique douteuse.
WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
Merci pour vos pistes. Malheuresement, je viens d'essayer en mode sans échec et j'ai exactement le même problème: je tiens 10 minutes normalement puis le système se fige petit à petit pour finir sur un écran bleu.
Je n'arrive pas non plus à installer les mises à jours de pilotes : j'ai un message d'erreur à propos du windows installer.
En rédémarrant, j'ai le BOOTMGT absent.
Est-ce une panne matérielle? (si oui, de quel composant cela peut-il venir sachant que j'ai "testé" la ram et le SSD.
Peux-tu nous dire ce que tu vois sur l'écran bleu ?
La série après le mot Stop.
Surtout les trois derniers caractères 0x0000007A par exemple.
Alors le code erreur est 0x0000000F4 (0x0000000000000000003 , 0xFFFFFA8005C6DB30,0xFFFFFA8005C6DE10, 0xFFFFF80003794510)
Toujours rien comme log dump..
Avec Vista ou 7, Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Avec XP dans le menu Démarrer, Excécuter , tapes cmd et clique sur OK
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Lu ici http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.phpLogiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Solution
Un processus important s'est arrêté inopinément. Les causes sont multiples mais sont souvent en rapport direct avec l'application active au moment de l'erreur.
Avec XP dans le menu Démarrer, Excécuter , tapes cmd et clique sur OKUne fenêtre de type DOS s'ouvre.
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Apparait sur la fenêtre."Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
