[Résolu] MAJ carte graphique
bonjour a tous
je me tourne vers vous car je rencontre un petit probléme avec les mises a jour de la carte graphique , c'est la deuxième fois qu'a la MAJ je me retrouve avec un écran 4/3 au lieu de 16/9 il me semble pour mon écran , j'ai pour le moment le driver nvidia 270.61 pour carte graphique gtx285 et toutes les autres tentatives pour installer un driver plus récent se sont soldées par un échec , je me retrouve a chaque fois avec l'écran tronqué sur le cotés genre 4/3 alors qu'avant la MAJ tout fonctionne parfaitement , j'avoue que je ne sais pas quoi faire .
je vous remercie de l'aaide que vous pourrez m'apporter je suis ouvert a toute proposition , merci
windows 7 64bits
windows 7 64bits
Dernière modification par karma le mer. 28 mars 2012 16:48, modifié 1 fois.
Re: MAJ carte graphique
Le dernier pilote est estampillé 296.10, voici la version pour 64bit
http://www.nvidia.fr/object/win7-winvis ... er-fr.html
Tu commences par désinstaller celui qui est en place et tu redémarres.
Ensuite tu installes celui-ci.
bonsoir nardino , merci pour la réponse ; voila mon erreur je pense j'avais pas désinstallé le driver 270.61 j'essaie de faire ca ce soir je te tiens au courant , heureusement que j'avais fais un point de restauration , merci pour ton aide je viens te dire demain ou j'en suis , bonne nuit
bonjour nardino
je voudrais te demander de plus amples renseignements pour pas faire de bêtises .
1) pour désinstaller le pilote de la carte graphique ( nvidia gtx285 ) il faut bien passer par le panneau de configuration , désinstaller un programme ???
2) dans le panneau de config j'ai plusieurs choses qui font références a la carte graphique
- nvidia 3D vision controller driver 270.61
- nvidia logiciel systeme physX 9.10.0514
- nvidia pilote 3D vision 270.61
- nvivia pilote graphique 270.61
Pourrais tu me dire s'il te plait quelle est la marche a suivre pour désinstaller le pilote de maniéré a mettre le plus récent , que faut il désinstaller en premier et si je désinstalle le pilote comment va etre l'affichage le temps d'installer la MAJ
Merci beaucoup pour ton aide
Tu désinstalles tout ce qui concerne Nvidia.
Quand tu auras redémarré, le système va installer un pilote générique sur lequel tu pourras installer le nouveau .
salut nardino
je désinstalle aussi
nvidia logiciel systeme physX 9.10.0514 ???
et y a t'il un ordre pour désinstaller par lequel est ce que je dois commencer ???
Désolé pour toutes ces précisions c'est la première fois que je fais ca .
Non, il n'y a pas d'ordre particulier.
rebonjour nardino
j'ai donc suivi toutes les étapes
- désinstallation des pilotes nvidia
- redémarrage
-installation du nouveau pilote
-redémarrage
l'installation s'est passée correctement cependant comme je le craignais j'ai toujours le problème d'affichage , j'utilise comme écran PC ma télé LCD via une prise VGA , la résolution de mon écran est de 1024x768 il me semble et oui on rigole pas , lorsque l'installation du pilote 296.10 est terminée je suis donc en 1024x768 et l'écran est tronqué a droite et a gauche ( additionné les deux représentes la moitié de l'écran ) je vais donc dans les réglages de la carte pour changer la résolution , j'ai tout essayé et la plus correcte est en 1280x720 mais cette fois l'écran est juste décalé vers la droite de quelques centimètres que je peux récupérer avec la position horizontale mais c'est pas trés pratique et surtout je comprends pas d’où vient le problème ; j'ai remarqué que sur certains jeux ce problème d'affichage pouvait se résoudre en changeant les hertz mais dans le panneau de configuration Nvidia il est réglé sur 60 hertz et je ne peux pas en changer .
aurais tu une idée nardino pour mon problème , que ferions nous sans votre aide nous les débutants merci du temps que tu m'accordes
- redémarrage
-redémarrage
Afin d'en avoir le cœur net, peux-tu tester sur un écran d'ordinateur ?
Le hic vient peut-être de ta téloche.
tu crois que ça peut venir de la télé , c'est bizarre ça marchait avec l'ancien pilote , mais l'installation de ce pilote m'a quand meme résolu quelques problèmes d’affichages avec certains jeux que je ne pouvais pas mettre en plein écran . je met donc le sujet en résolu puisque j'ai fais la MAJ au départ pour les jeux , le petit problème du bureau n'est pas très grave ; merci beaucoup pour ton aide , bonne continuation
