[Bug] Pas de son sous Windows 7
J'allume mon pc portable ce matin (asus k72f series) et je constate qu'il n'émet aucun son. Que ce soit sur mon navigateur, les sons du système ou encore de films/vidéos (le lecteur flash media player ne peut pas lire mes vidéos alors que hier, si ! Bizarre, non ?)
J'ai vérifié ma carte son, elle est à jour.
J'ai vérifié les paramètres du son, ils sont correctement configurés.
J'ai aussi découvert un autre bug, lorsque j'essaye de régler le volume, si je reste plus de 30 secondes sur le panel d'administration du son, il plante.
Donc voilà, je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Je signale que j'ai téléchargé un thème MAC OS X pour W7 et que c'est après cette installation que le son a disparu. J'ai donc décidé de désinstaller entièrement le thème (de A à Z) mais le problème du son persiste.
EDIT => Voilà un message d'erreur lorsque j'essaye de tester le volume : http://s4.noelshack.com/uploads/images/ ... gaudio.png
Merci d'avance.
Madness
Merci d'avance.
Madness
Dernière modification par Madness le sam. 24 mars 2012 13:32, modifié 1 fois.
- Jango78
Re: [Bug] Pas de son sous Windows 7
Et en revenant sur un point de restauration système antérieur à l'installation du thème, sous réserve d'une date de référence disponible ?
Même chose, le problème persiste. Aucun son.
Je remarque aussi que lorsque j'essaye de visionner une vidéo sur Youtube, la page plante et je suis obligé de fermer mon navigateur.
Je ne sais si cela pourra résoudre ton problème, mais en règle générale, après la désinstallation d'un thème qui a provoqué des désordres, on lance un sfc /scannow pour réparer les fichiers système.
- Démarrer --> Tous les programmes --> Accessoires --> Clic-droit sur Invite de commandes --> Exécuter en tant qu'administrateur --> taper
sfc /scannow
Laisser faire l'analyse.
En fin d'analyse, un message indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
Je suis en train de faire ce que vous m'avez conseillé. Je vous dis quoi après l'analyse.
Mouais, voici un autre message d'erreur de la part du CMD lorsque je lance l'analyse.
Lien : http://s4.noelshack.com/uploads/images/ ... bugcmd.png
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Retente la procédure en mode sans échec.
J'ai essayé en mode sans échec avec l'invite de commandes et c'est pareil, toujours le même bug. Il reste coincé à 8%.
Alors ?
Alors ?
Tu es sûr d'avoir choisi un point de restauration bien avant l'installation de ce thème ?
Si tout fonctionnait bien avant, la restauration système à une date antérieure devrait solutionner ton problème.
Tu disposes d'une image système ?
Retente un sfc /scannow en suivant cette procédure :
http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
