[Résolu] Joindre un groupe résidentiel avec COMODO firewall
pio
Message par pio »
Bonjour, :)
j'ai un problème pour connecter 2 PC via ma neuf box.
J'ai un PC fixe windows 7 professionnel connecté par ethernet à ma neufbox
J'ai un portable HP pavillion g7 windows 7 familial premium connecté en wifi à ma neufbox
Après plusieurs essais, j'étais arrivé à effectuer une connexion dans le sens fixe vers portable (le groupe résidentiel était crée sur le portable)
Puis, plus-tard après un redémarrage, plus de connexion.
J'ai refais des tests et depuis je n'y arrive plus.
Après recherche, je crois avoir compris que windows 7 familial ne peut pas joindre un groupe résidentiel. Ce qui confirme la 1ère fois où cela avait marché.
J'ai donc crée un groupe résidentiel sur mon portable mais mon fixe ne m'affiche plus le bouton joindre
j'ai comodo personal firewall installé sur les 2 pc. J'ai même essayé en les désactivant tous les 2 mais sans succès.
Je ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué :?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance ;)
Dernière modification par pio le jeu. 1 mars 2012 07:06, modifié 1 fois.
pio
Re: Joindre un groupe résidentiel avec COMOD firewall
Message par pio »
Je vais poser une autre question :
est-ce que je peux faire une connexion à l'ancienne (avec le groupe de travail) :?
La réponse est oui, c'est la procédure que j'utilise personnellement. ;)
pio
Re: Joindre un groupe résidentiel avec COMODO firewall
Message par pio »
Merci pour ta réponse. :D
Par contre, ne connaissant pas entièrement windows 7, est-ce que tu connais un tuto expliquant comment faire ?
Dernière modification par pio le jeu. 1 mars 2012 07:07, modifié 1 fois.
pio
Message par pio »
Problème résolu.
Il fallait en fait déclarer l'IP de l'autre PC dans COMODO
Le mieux est déjà de rendre fixe l'adresse IP sur les 2 PC
Puis, dans les paramètres de COMODO, onglet "Pare Feu", cliquer sur "stratégie de sécurité"
Aller dans l'onglet "zone réseau".
Ici, il faut normalement retrouver l'adresse IP du PC sur lequel on est.
Dans mon cas, j'étais sur le PC qui se nomme PC01 avec son adresse IP fixe 192.168.1.51
J'avais donc dans cet onglet :
Domicile #1
|_ IP inclus(e) dans [192.168.1.51 / 255.255.255.0]
Mon autre PC qui se nomme PC02 avec son adresse IP fixe 192.168.1.52
Il faud donc rajouter cette adresse en faisant :
"Ajouter" / "Nouvelle adresse", sélectionner "Masque de source IPv4.
Dans la zone IP, mettre 192.168.1.52
Dans la zone Masque, mettre 255.255.255.0
Cliquer sur "Appliquer"
On se retrouve maintenant avec :
Domicile #1
|_ IP inclus(e) dans [192.168.1.52 / 255.255.255.0]
Cliquer sur "OK"
Faire la même chose sur l'autre PC (PC02 dans mon exemple)
Créer le groupe résidentiel sur le PC01 par exemple
Revenir sur PC02 et comme par magie, windows demande de joindre le PC01.
Voilà si ça peut aider quelqu'un.
