Conseils d'achat nouveau PC
LolYangccool
Re: Conseils d'achat nouveau PC
Merci, donc j'ai mal compris ce que dit le site de Microsoft.
Seven 64 bit consomme autant que la 32 bits, parfait !
Ce que tu listes c'est exactement ce que je vais faire avec, breizhspotlight.
Merci à vous.
Edit: J'ai oublié, je vais aussi faire un peu de bureautique avec le netbook. (LibreOffice)
Mais surtout du traitement de texte.
Mais je pense qu'il va convenir.
Merci encore à vous qui m'avais bien aidé dans mon choix.
Mon choix n'est pas encore fixe, mais si je ne trouve rien de mieux, je pense que je vais prendre celui-là.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Bonne soirée.
LolYangccool.
LolYangccool
Décidément, j'ai encore trouvé mieux.
Pourtant je pensais les avoir tous regardé les notebooks Asus.
Apparemment, non.
Le netbook que j'ai trouvé est le Asus EeePC 1215B.
Il a un écran légèrement plus grand mais surtout une meilleure résolution et 4Go de ram, au lieu de 2Go sur le Acer.
Par contre, je ne sais pas si il possède un micro.
Si il n'en possède pas, je pourrais en acheter un externe, mais ça fait des frais en plus...
Voilà, si tout se passe bien, je vais le voir lundi, et si il me convient, je le prendrai dès lundi.
J'en profite pour vous demander ce que vous me conseillez niveau housse pour mettre dans un sac Eastpak.
J'ai vu celle-la. Qu'en pensez-vous?
Les housses 13" étant plus nombreuses, je me demande si elles peuvent convenir? Ou si c'est trop grand?
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Apparemment, non.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
LolYangccool.
LolYangccool
Aujourd'hui, comme prévu je suis allez voir le netbook en magasin.
Si il n'ont rien de mieux d'ici 3 semaines, je prend celui là.
Je trouve que le rapport qualité/performance/prix est bon.
Je me suis renseigné, le vendeur dit que ce netbook a un micro intégré.
J'ai regardé aussi directement dans Windows si c'était du 32 ou 64 bits, et ouf ! C'est du 64 bits.
Je pourrais donc utiliser toute la ram.
Bref, je suis impatient d'arriver à noël.
Ce netbook Asus 1215B complètera mon PC fixe.
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire mon choix et qui m'ont donné leur avis.
LolYangccool.
LolYangccool
L'Asus 1215B n'a plus les mêmes caractéristiques.
C'est un nouveau modèle.
Il était prévue que j'aille le chercher en début de semaine prochaine.
La seule chose qui me dérange, c'est qu'il ai le bluetooth.
Non pas que je sois contre, c'est juste que je ne vais pas m'en servir.
Autre point négatif, le prix a augmenté de 50€.
A part ça, il a l'air plus rapide, il a l'USB 3, un plus gros disque dur...
Asus 1215B
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette machine?
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Asus 1215B
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
LolYangccool.
Le bluetooth, c'est pas grave. Tu n'en as pas besoin aujourd'hui, mais peut-être demain seras-tu bien content de l'avoir.
50 euros de plus, soit. mais si je lis bien les deux descriptions, tu passes d'un AMD Fusion C-60 à 1GHz (Benchmark 477) à un AMD Dual-Core E-450 à 1.66 GHz (Benchmark 770) ; de 320Mo de DD à 500 Mdo de DD ; d'une ATI Radeon HD 6250 à une ATI Radeon HD 6320 et en plus, tu gagnes un port USB3.
Détail sur les CPU :
AMD présente trois nouveaux modèles d’APU : les E-450, E-300 et C-60. Gravés en 40 nm, ces APU viennent donc rafraichir quelque peu la plateforme Brazos du constructeur.
- Le C-60 regroupe deux cores x86 cadencés à 1 GHz, mais pouvant fonctionner à 1,33 GHz grâce au mode Turbo. La Radeon HD 6290 intégrée tourne de son côté à 276 MHz (400 MHz en mode Turbo) et le TDP atteint 9 watts.
- L’E-450 est un modèle Zacate regroupant deux cores Bobcat x86 cadencés à 1,65 GHz, un contrôleur mémoire compatible DDR3-1333 et un chipset graphique Radeon HD 6320 doté de 80 Stream Processeurs fonctionnant à 508 MHz (mais avec un mode Turbo faisant grimper la fréquence à 600 MHz). Cet APU affiche un TDP de 18 watts.
LolYangccool
D'accord.
Merci beaucoup.
Il est vrai que l'USB 3 me fait envie, même si je n'ai pas encore de périphériques en USB 3.
Donc d'après toi, c'est une bonne affaire.
Je pense donc que je vais prendre celui-là, si ils ne le change pas d'ici lundi (le jour ou c'est prévue que j'aille le chercher).
J'aurai juste bien aimé savoir ou est le port USB3, s'il a du VGA, parce que sur la fiche c'est indiqué mini-VGA mais sur la photo c'est du VGA. Et si l'OS est en 32 ou 64 bits.
Mais je demanderai au vendeur lundi.
Encore merci.
D'accord.
Merci beaucoup.
Encore merci.
LolYangccool.
À vue de nez, avec 4Go de Ram, ils on dû mettre du 64 bits. Sinon c'est des ploucs
Le port USB 3 ne se distingue des autres que par sa couleur bleue.
Le VGA est du VGA 15 broches normal
Tu verras tout ça lundi.
LolYangccool
Bonjour Ycor,
Je verrai tout ça lundi. Effectivement.
Je vous dirais lundi si finalement je l'ai acheté ou pas.
Merci à vous.
Bonne journée.
Oui, mais malheureusement, ça arrive...Ycor a écrit :À vue de nez, avec 4Go de Ram, ils on dû mettre du 64 bits. Sinon c'est des ploucs![]()
Merci à vous.
Bonne journée.
LolYangccool.
- BertrandB
a part ses netbooks en starter, Asus installe systématiquement du 64 bits
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
LolYangccool
D'accord, merci beaucoup pour l'information BertrandB.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
LolYangccool.
