[RESOLU] Problème avec mon antenne pinnacle
Travela
Message par Travela »
Salut !!!
Je viens demander de l'aide car Se7en ne détecte pas mon antenne :(
J'ai la Pinnacle Telescope 73A.
L'installation se passe bien (avec le CD qui été avec l'antenne).
A la fin de l'installation, il me dit qu'il ne détecte pas mon antenne !!
J'ai redémarrer le PC, débrancher et rebrancher l'antenne mais rien n'y fait.
Je vu votre topic sur ce sujet mais le fichier à télécharger fait 700Mo et je télécharge à 80ko/s :(
(normalement je suis à 600ko/s).
Je vais voir si je peut le télécharge ce soir.
J'ai également trouver ceci : http://www.misutsu.com/pinnacle-pctv-te ... omment-507
J'ai téléchargé le driver mais je sais pas l'installer :(
(ce n'est pas un fichier exe, ce sont des fichiers .sys, .inf, .cat et .dll).
Comment l'installer ou alors ou les copiers ?
Merci car je galère pendant + de 2 heures :(
EDIT : Je précise que j'ai Vista en dual-boot et là, mon antenne est reconnu et je peut regarder la TV :D
Mais pas dans Se7en :(
Dernière modification par Travela le jeu. 23 juil. 2009 01:28, modifié 1 fois.
Mes promesses n'engagent que ceux qui y croient...
SYNTAX-ERROR
Re: Problème avec mon antenne pinnacle
Message par SYNTAX-ERROR »
Ou est placé ton antenne ??
J'ai aussi un tuner USB Pinacle DVB-T Stick Solo.
Il faut pour bien capter les chaines,que je mette mon
antenne a l'exterieur,sinon que dalle.
Windows Media Center m'a calé les chaines sans problème
une fois l'antenne dehors(bord de la fenetre).
Par contre je n'ai pas installé le logiciel qui etait avec,j'ai
juste utilisé le cd pour les pilotes.
Essayes de l'installer dans le media center et fais des essais en bougeant
ton antenne.
Tiens nous au courant
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Travela
Salut !!
Alors mon antenne est placé sur mon écran.
J'ai Vista en dual-boot et là aucun problème, ça marche nickel (avant j'avais XP et là aussi aucun problème mais j'ai mis Se7en à la place).
Sur Se7en, il ne me détecte pas mon antenne.
Comme si elle existait pas.
Dans Vista, dans Windows Media Center, fallait que j'installe d'abord l'antenne (TVcenter pro) et ensuite que je configure Windows Media Center.
Sur Se7en, j'ai ouvert Windows Media Center, je clique sur "configuration de la TV en direct" et j'ai ce message :
Il ne me détecte même pas mon antenne :(
SYNTAX-ERROR
RE
Tres etrange effectivement.D'autant plus que tu dis que cela marche sous VISTA.
Probleme de pilote alors ??.Va voir ici: http://www.touslesdrivers.com/
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Travela
Non, ce n'est pas un problème de pilote car c'est le 1er site où j'ai été une fois formaté.
Mais je vient quand même de relancer la détection j'ai ça en bas de la page.
Pour le driver (j'ai donner le lien dans mon post du haut), tu sais comment on l'installe ?
Car d'après ce qu'ils disent, leur antenne n'était pas détecté par Se7en (comme moi) et une fois installer le driver, l'antenne était détecté.
Par contre, dans Vista, l'antenne est belle et bien détecté !!
Je crois que tu as les drivers pour Windows 7 sur cette page -> http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=3443
A vérifier.
Travela
chantal11 a écrit :Bonjour,
A vérifier.
Merci chantal11 :D
Par contre, c'est comme les drivers que j'ai trouvé.
J'ai pleins de fichiers .sys, .ax, .dll etc...
Comment je fait pour l'installer ?
Je les copie dans quel dossier ?
Alors là, je ne peux pas trop t'aider, je n'ai pas de Tuner Pinnacle (ni aucun autre d'ailleurs).
Mais tu n'as pas un .exe pour exécuter ,
Travela
Justement non.
Un fichier .exe je sais l'installer :D
PS : SYNTAX-ERROR, tu peut pas m'aider, vu que t'en a une une (même si c'est pas la même) ?
Dernière modification par Travela le mer. 22 juil. 2009 22:01, modifié 1 fois.
SYNTAX-ERROR
Re
Donc tu as reussis a telecharger le pilote et tu l'as deziper?
Si tu trouves un fichier .EXE apres le dezipage,tu double clic dessus
il s installera tout seul.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
