Ecran bleu window 7 64 bit NT Kernel & System
-Kyo-
Message par -Kyo- »
J'ai eu mon pc y'a une semaine et ça me fait quelque ecran bleu... voici ce qu'a donner whocrasher
On Sat 06/08/2011 09:32:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080611-6458-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA800A65C960, 0xFFFFFA800A65CC40, 0xFFFFF80003382F40)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Fri 05/08/2011 18:28:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080511-7254-01.dmp
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA800A336B30, 0xFFFFFA800A336E10, 0xFFFFF8000338AF40)
et les caractéristique de mon pc
http://www.materiel.net/ordinateur/mate ... 68485.html
je dispose d'un window 7 67 bit authentique
si quelqu’un a une solution
Re: Ecran bleu window 7 64 bit NT Kernel & System
Il faut commencer par faire un scan des fichiers système.
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
-Kyo-
Message par -Kyo- »
déja fait windows a détecter aucun probleme :s
Jango78
Message par Jango78 »
Peut-être revenir au détail de la configuration...
Une carte mère P8P67, un Vertex 3, un RAID0 et de la DDR3 Corsair (Dominator, Vengeance ou XMS3), donc qu'en est-il de ce côté ???
Sur un matos de cette classe (sous garantie ?) les pros du SAV d'un fournisseur réputé seront probablement de bon conseil.
argon1515
Message par argon1515 »
Typiquement,le crash a eu lieu dans le noyau Windows.
Cela semble être un bug logiciel due a un driver et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel.
Cependant je rejoint l'avis de Jango78, une configuration datant d'une semaine qui présente des plantages "écrans bleu" récurant doit passer au SAV pour corriger ce problème.
-Kyo-
Message par -Kyo- »
je vais voir ça avec le sav
comme la dit argon c'est surment un bug logiciel car j'ai fait plein test ça provient pas du matériel ,sinon je passe au formatage au dernier recourt ....
-Kyo-
Message par -Kyo- »
j'ai formaté mon pc et reinstaller window 7 y'a toujours le meme ecran bleu
