j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre.
Mon Laptop reboot à chaque fois que le volet de mon Laptop est refermé.
VOici le message:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Locale ID: 1036
Additional information about the problem:
BCCode: 9f
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA800490EA10
BCP3: FFFFF80000B9C518
BCP4: FFFFFA8007C72240
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\071111-13977-01.dmp
C:\Users\GVI\AppData\Local\Temp\WER-51417-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\windows\system32\en-US\erofflps.txt
Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce très gênant problème svp ?
Merci d'avance
[RESOLU] Problème Crash Seven Laptop veille
Dernière modification par IDE38000 le mar. 19 juil. 2011 13:57, modifié 1 fois.
Re: Problème Crash Seven Laptop veille
[img]Le problème apparaît souvent lorsque vous quittez Windows ou encore lorsque vous le mettez en veille ou que vous que vous revenez à Windows après une mise en veille.
Un périphérique n'est probablement pas compatible avec l'ACPI.
Un logiciel antivirus non compatible pourrait aussi être à l'origine de l'erreur.
Mettez à jour les pilotes des périphériques.[/img]
Voici, ci-dessus, ce que nous propose http://www.docmemo.com/windows/erreursstop.php
Pour cette erreur.
Désactive la veille hybride et la veille prolongée.
Dans le panneau de configuration, cliquer sur Catégorie en haut à droite et sur Grandes icônes (par exemple)
-Ouvrir Options d'alimentation
-Usage normal > Modifier les paramètres du mode
-Modifier les paramètres d'alimentation avancés
Dans la fenêtre qui s'ouvre :
-Clique sur le + devant Veille
-Clique sur le + devant Autoriser la veille hybride et tu lets en désactivé si ce n'est pas le cas.
Idem avec Mettre en veille prolongée.
Pour cette erreur.
Merci pour la réponse,
j'utilisais un utilitaire de gestion de l'alimentation du Lenovo U260 et la prise en charge de l'énergie est un peu bancale.
Curieux au bout de 6 mois mais les lois de l'informatique...
Si ton problème est résolu, pense à passer la question en résolu.
