Je tente un dépannage sur un ordinateur d'un voisin sous Windows 7 Edition Familiale Premium en version 64 bits.
Internet Explorer 64 bits fonctionne correctement et se connecte au net.
Internet Explorer 32 bits et Firefox n'arrivent pas à se connecter au net ainsi que presque tout autre logiciel (maj antivirus, jeux sur le net). MalwareByte anti-malware a bien fait sa mise à jour.
Il m'a d'ailleurs trouvé plusieurs soucis. Normal car le Norton installé était en plus périmé.
Pensez-vous que le problème de connexion possible en 64 bits mais pas en 32 bits vienne d'un virus ou autre cochonnerie ? ou est-ce un problème de 7 ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
Connexion avec IE 64 bits, mais pas avec IE 32 bits ni Firefox [Résolu]
Re: IE 64 OK, IE 32 et Firefox KO
J'ai enfin trouvé la solution pour ce problème (dans mon cas) :
taper dans une ligne de commande :
netsh winsock reset
Voir :
http://forum.zebulon.fr/probleme-connec ... 43640.html
et
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 5904_1.htm
Merci à ceux qui m'ont aidé.
Stephane
netsh winsock reset
Voir :
et
Stephane
Pyrithe
Re: Connexion avec IE 64 bits, mais pas avec IE 32 bits ni Firefox [Résolu]
Tout d'abord, merci beaucoup du retour!!
Content pour toi que ca fonctionne...
Et si par hasard, Chantal tu passes par là, regarde un peu cette commandé utilisée...
Ca me fait penser à un outil qui peut s'avérer très prometteur, pas toi??? ptdr!!!
Je te le dit, ca va le faire!!
Futur is Networking...
