Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
roballar
Re: Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
Message par roballar »
HD TUNE signale les erreurs mais ne peut les réparer. Si un disque craque ou pose des problèmes, le seule solution est de le remplacer comme te le conseille nardino, il ne se répare pas.
Les disques durs tombent en panne sans que l'on touche à quoi que ce soit. Ce sont les éléments fragiles de l'ordinateur. ;)
Ce qui me gêne dans ton problème c'est le "bruit de scie" que tu précises.
Un souci logiciel ou de clusters simplement défectueux n'entraîne pas ce genre de symptôme à priori.
Je me demande par ailleurs ce que tu peux stocker avec 4 To ?!?!
Tu sais que c'est une des conséquences trop peu soulignée du P2P, l'usure prématurée des disques durs.
C'est un peu compréhensible puisque qu'ils sont sollicités en permanence de façon intensive.
alex75
Message par alex75 »
roballar a écrit :HD TUNE signale les erreurs mais ne peut les réparer. Si un disque craque ou pose des problèmes, le seule solution est de le remplacer comme te le conseille nardino, il ne se répare pas.
Bien sur que si ca se répare, faire un formatage de bas-niveau avec l'utilitaire fourni par le constructeur qui isolera les secteurs défectueux
je l'ai fait sur mon samsung il y a deux ans et plus aucun problème depuis
comme dit l'autre les conseilleurs ne sont pas les payeurs ..
essayez au moins ça avant de le remplacer, si il a vraiment un problème , d'autres secteurs deféctueux apparaitront.
qu'est-ce que je devrais avoir eu comme problème de disque dur ...
le seul que j'ai eu c'est sur ce samsung qui a déconné dès le départ ... mon fournisseur était prêt à me l'échanger mais après le formatage de bas-niveau, plus aucun problème
Dernière modification par alex75 le mar. 22 févr. 2011 19:15, modifié 1 fois.
wilfriedd a écrit :Pour mon histoire, et je l'avoue, tout fonctionnait bien jusqu'au jour ou j'ai clické sur un fichier .exe
Peux-tu quand même nous préciser de quel "exe" il s'agissait pour autant que tu t'en souviennes ?
Ce bruit strident, à tout hasard ne pourrait-il être dû au ventirad de ton CPU qui est... disons grippe ?
Si tu ouvres le PC et que tu écoutes, arrives-tu à définir un peu plus précisément d'où vient ce bruit ? Plutôt côté disques,ou plutôt côté électronique ?
wilfriedd
Message par wilfriedd »
@ Nardino
Je suis compositeur de musique, producteur et Dj... J'ai besoin d'énormement d'espace pour sauvegarder tout mes fichiers!!
Je prefere prendre de larges disques durs pour restocker parfois les memes c=fichiers sur chacun d'eux....
Je precise quand meme qu'ils sont tous a moitié vide.....
J'aurais une derniere question , je veux tenter une reinstallation complete encore de win 7 64 sur ce meme disque dur, donc je veux tout effacer!!!!!!!!!!!!!
Dois je reinstaller a partir de mon Cd de windows qui effacera tout et installera le systeme, ou dois je formater de moi meme dabor... Dans ce dernier cas, quels sont les demarches a suivre exactement??
@ROBALAR ET NARDINO : Par ailleurs je viens d'avoir un ecran bleu encore!!!.... donc je n'ai pas pu atteindre la fin du scan de ton logiciel qui était a 3 clusters defectueux.... Ca en devien nimport quoi, l'erreur systeme cette fois etait " ATAPORT.SYS"
ca fait SRV.SYS, CSRSS.exe, ataport.sys, DISK HARDWARE, on voit bien qu'il y a pas qu'un seul probleme, ou alors ce probleme affecte tous le PC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc voila, j'attend vos reponses!! merci!!
alex75
quels ont les marques et modele de votre disque dur ? est-il en AHCI ou en Native IDE ?
Dernière modification par alex75 le mar. 22 févr. 2011 19:18, modifié 1 fois.
On a posté quasi ensemble, relis-donc mon message :
Ycor a écrit :Bonjour
wilfriedd a écrit:Pour mon histoire, et je l'avoue, tout fonctionnait bien jusqu'au jour ou j'ai clické sur un fichier .exe
wilfriedd
@ Ycor, le fichier .exe était effectivement une clé que m'avait passé un ami pour un logiciel de musique... Je l'avoue et j'ai retenu la leçon...
ca sappellai keygen.exe, ca avai une taille de 800ko a peu pres et etait dans un fichier .rar, voila...
Par contre Ycor, j'ai un Q9650 4GO RAM, 3ghz, carte mere g 41M et depuis que je l'ai acheté, effectivement c bizar, que j'ouvre un petit programme ou un plus grand, le PC commence a monté en puissance, les ventilo tournent a fond, avec speed fan les Core sont a 55°, pourtant il es censé etre puissant
Je regarde ds le gestionnaire de taches, je vois un COM SURROGATE (dllhost.exe) a 25%, un searchfilehoster a 25%, et le Pc m'anonce via mon Antivirirus NORTON SECURITY UC elevee au moins 99% ... Je tue les process mais ils reviennent apres
Mais c tout les jours!!!! c'est comme s'il montait tout de suite au quart de tour!!!!
Mais bon ca c depuis que je l'ai je me suis resigné en pensant que cétai normal, et puis ce n'est pas ca qui a emmené les ecran bleus comme dit plus haut
Ycor, aurait tu une solution pour tout ce que j'ai pu ecrire, vu que tu suis toujours le sujet?? Merci bcp!!
@Perceval, tous mes disques durs sont des western Digital 1 To
wilfriedd
Le bruit des ventilo quand ils montent en regime ne vient pas de l'arriere du PC, il vient du Milieu Du pc, les disques durs se trouvent a droite simplement
Et quand ca fait le bruit strident (qui n'a rien avoir ac le bruit des ventilo qui montent tout le temps en regime, la souris se fige!!!!! et tout ce que tu fais ce fige, si tu ecoute un son, le son se fige a ce moment... ca dure 2 , 3 secondes..)
comme dit l'autre les conseilleurs ne sont pas les payeurs .. Tu fais quoi là ?
Un formatage de bas niveau ne règlera pas un problème de bras de lecture, ce qui est plus que probable ici.
Commentaire supprimé, inutile, en contradiction avec la charte du forum.
