Coucou braves gens, me revoilà avec ces s... de f... icônes de m... (faites excuse, je craque un peu, là ...) qui ne s'affichent plus sur le bureau (pour info, petit rappel ici : topic8170.html).
Or donc, après une mise à jour il y a peu, plus d'icônes au redémarrage. Il y a l'intitulé des applis et au passage de la souris, un beau carré noir. A noter que j'ai suivi la procédure consistant à aller gratter le registre pour modifier la clé sise en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons. Oh joie, la valeur 29 contenait " %SystemRoot%\System32\shell32.dll,50" au lieu de " %SystemRoot%\System32\shell32.dll,51". Donc, je bidouille, je redémarre la session et miracle, mes icônes reviennent.
Mais c'était sans compter sur la réputation que MS doit défendre ... Pas question que ça marche tout seul ... Donc, tout à l'heure, cinq nouvelles mises à jour et hop, barrées, les icônes. Je retourne au coeur du registre mais tu penses bien que la clé ci-dessus désignée était bien à 51 cette fois-ci. Ca aurait été trop simple. Un ch'ti coup de FixWin ? Allez, soyons fou ... Résultat : néant. Redémarrage, touche F5, rien n'y fait. Seul un passage de l'affichage en 16 bits (ou curieusement un changement de la taille des icônes) est efficace. Mais voyez comme sont les choses : je suis en 32 bits et j'y reste.
Ah, je précise que j'ai tout réinstallé suite au précédent souci avec ces maudites icônes et que cette mouture ne comporte aucun logiciel-qui-améliore-tout-et-qui-optimise-le-système, comme TuneUp par exemple.
Question philosophique : pourquoi cette bécane change-t-elle de comportement sans raison ?
Question pratique : je fais quoi, là ? Réponse pratique : j'arrête ce m... et je me cale dans mon canapé pour regarder Le Siècle des Hommes sur la chaîne Histoire. Sinon, je vais écrire tout un tas de gros mots et j'en connais un rayon ...
A plus.
Encore ces icônes (REGLE, PLUS D'ICONES SUR LE BUREAU)
- Le_Lion_07
Dernière modification par Le_Lion_07 le sam. 15 janv. 2011 21:17, modifié 1 fois.
Tant qu'il y aura des étoiles ...
L'importance du regard ...
Site photo
Diaporamas sur TuTube
Les titres du Canard enchaîné
Le forum francophone d'Opera, le navigateur le plus rapide de la Galaxie !
Site photo
Re: Encore ces icônes (dans "icônes", il y a "i")
L'élimination de la flèche des raccourcis semble être un truc bizarre destiné à em... les utilisateurs. Je n'ai non plus jamais réussi à stabiliser le truc jusqu'à ce que j'applique la meilleure des solutions : j'ai abandonné et laissé les flèches.
Je sais que ce n'est pas ce que tu souhaites, c'est un simple retour utilisateur.
- Le_Lion_07
Rebonsoir et merci pour ton intervention.
Bon, j'ai pointé "%SystemRoot%\System32\shell32.dll,.." à 50 et j'ai retrouvé mes icônes (sans les flèches de raccourci). Y a-t-il un psy dans la salle ? A quand le prochain changement ? Quand me faudra-t-il remettre "%SystemRoot%\System32\shell32.dll,.." à 51 ?
Conclusion : je n'ai pas tout perdu. Cet épisode du Siècle des Hommes était fort intéressant !
A plus.
A plus.
Site photo
Site photo
Je dirais vers le 08 février .... pour le Patch Tuesday de févrierLe_Lion_07 a écrit :A quand le prochain changement ? Quand me faudra-t-il remettre "%SystemRoot%\System32\shell32.dll,.." à 51 ?
- Le_Lion_07
Ah bah, je crois que je vais enregistrer deux scripts en .reg, un avec la clé "29" pointée sur "50", l'autre sur "51". Je les mets dans un coin où ils se feront discrets quoiqu'accessibles et vous avez pigé la suite (autant se faciliter les choses !)chantal11 a écrit :Je dirais vers le 08 février .... pour le Patch Tuesday de février![]()
Reste plus qu'à trouver un moyen de détecter la présence des icônes au démarrage, avec activation du script de registre idoine et fermeture/réouverture de la session. Le tout automatique. J'ai bon, là ?
Ben quoi, on peut rêver ...
Dernière modification par Le_Lion_07 le ven. 14 janv. 2011 13:12, modifié 1 fois.
Site photo
Site photo
Comme je l'ai déjà dit, un recours à un dock comme Nexus permet d'avoir des icônes sans flèche et sans problème.
- Le_Lion_07
Re: Encore ces icônes (REGLE, PLUS D'ICONES SUR LE BUREAU)
(Désolé pour la réponse tardive ...)nardino a écrit :Comme je l'ai déjà dit, un recours à un dock comme Nexus permet d'avoir des icônes sans flèche et sans problème.
En fait, j'avais déjà Rocket Dock.
Alors là, vois-tu, après un nième plantage sur ces
- virer les parasites (celles des logiciels utilisés rarement),
- grouper les moins fréquentées dans le menu Démarrer,
- regrouper les autres dans le dock.
Ouaaah ... ! Bureau tout net, nickel, même que je vais pouvoir y mettre des petits gadgets sympas biscotte y'a d' la place là, mon bon monsieur ...
Merci et à plus.
Site photo
Site photo
