J'ai deux PC sous Seven,relié à une freebox mode routeur,un Pc en filaire,l'autre en wifi,
plus un lecteur multimédia,tout ce petit monde en réseau,et tout est OK.
Tout,sauf que bien souvent les ip des différentes machines changent au gré de ma box,et que bien sur elles
ne se voient plus sur le réseau,et il faut tout reconfigurer.
La solution:passer en ip fixe,ça me semblait une opération facile,mais il semble que ma Freebox ne mémorise pas les réglages
meme aprés le reboot.
Quelqu'un aurait il une solution fiable à me proposer,j'ai une Freebox V4(non dégroupé)
Merci d'avance
Impossible de fixer mes IP - Freebox V4
johnmarcus11
Re: Impossible de fixer mes I P
je ne connais pas la freebox (ni les autres boxes d'ailleurs) mais si tu veux mettre des IP fixes, c'est au niveau de la config réseau des PC ex-même que ça se fait, pas au niveau de la box.
En tout cas ça a toujours été comme ça avec les routeurs que j'ai eu.
johnmarcus11
Merci pour ta réponse.
Mais,en l'occurence,la freebox fait office de routeur,et la config se fait bien au niveau de la box.
Bonjour johnmarcus11
Voici comment se presente le routeur Free - je passe aussi par un routeur perso
Tu peux configurer tes proprietes reseaux pour chaque pc en cochant dans " Proprietes de : Protocole internet version 4(TCP/IPV4) " l option " Utiliser l adresse IP suivante " - tu fais ipconfig dans une console auparavant.
Par contre pour le lecteur multimedia je ne sais pas .....
johnmarcus11
Re: Impossible de fixer mes IP - Freebox V4
Je connais fort bien la console de gestion du routeur Freebox,mais mon problème est que en remplissant
les champs baux permanents et adresse mac,puis reset de la box,celle ci ne semble pas mémoriser ces réglages;
En tout cas,merci d'avoir essayé
Ce n etait pas un essai - juste une precision pour ceux qui ne connaissent pas le routeur de free.....
Bonjourjohnmarcus11 a écrit :Merci pour ta réponse.
Ycor a raison, il te suffit de paramètrer en manuel la config tcpip de tes diverses machines et tu ne seras plus soumis aux apparents aléas de ta box.
