Problème de fréquence de processeur [Résolu]
Willys
Message par Willys »
J'ai un petit soucis avec ma nouvelle installation de Windows 7 (64 Bits).
Je trouve qu'il est assez long à démarrer et je pense que cela vient de la fréquence du processeur. Pourquoi ? Eh bien car j'ai eu le même problème sur Ubuntu.
Je précise ma configuration : Processeur AMD Phenom II x2 550 en OC à 3,4GHz (3,1GHz normalement). Je pense qu'il tourne à 800MHz (comme sur Ubuntu). :bizar:
C'est bête d'avoir un proc à 3,1 qui tourne à 0,8 !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à changer cette fréquence ?
Merci d'avance,
willys
Dernière modification par Willys le mar. 7 déc. 2010 12:03, modifié 1 fois.
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
Re: Problème de fréquence de processeur
Keski te fait dire qu'il tourne à 800 MHz ?
Si c'est ce que tu lis dans SIW ou autre, c'est normal. Le Processeur ne tourne à la vitesse max que lorsque c'est nécessaire, sinon il se met au ralenti pour économiser l'énérgie et baisser sa température.
Tu vois ça très bien dans le moniteur de performances qui te montre, outre le & utilisation du processeur, le % de sa vitesse max à laquelle il tourne. Et avec un graphique !
À moins que tu aies fait un overcloking qui a mal tourné ?
Willys
Ycor a écrit :Keski te fait dire qu'il tourne à 800 MHz ?
Que j'ai eu EXACTEMENT le même problème sur Ubuntu.
Ycor a écrit :Le Processeur ne tourne à la vitesse max que lorsque c'est nécessaire, sinon il se met au ralenti pour économiser l'énérgie et baisser sa température.
Tu n'as pas vu le gros ventirad que j'ai acheter ! Je pense qu'il risque de geler plutôt que de surchauffer ! En le faisant tourner à 100% (calculer PI) il ne dépasse pas les 43°C.
Est-ce qu'il est possible qu'il reste toujours à 3,4GHz ?
Merci,
willys
Willys a écrit :Que j'ai eu EXACTEMENT le même problème sur Ubuntu
je ne pense pas que c e soit un problème. As-tu testé ce que je t'ai proposé ?
Willys a écrit :Est-ce qu'il est possible qu'il reste toujours à 3,4GHz ?
Pourquoi faire ?
Les CPU actuels sont suffisemment bien conçus pour ne donner que ce qui est nécessaire.
C'est comme si tu faisais toujours tourner le moteur de ta voiture à 6'000 tours/min, même au feu rouge.
Willys
Ycor a écrit :Les CPU actuels sont suffisemment bien conçus pour ne donner que ce qui est nécessaire.
Humm, j'ai un jeu qui demande beaucoup de proc et ce jeu tournait mal sur Ubuntu en mode "Automatique", mais dès que je suis passé en 3,4GHz permanent, il marchait beaucoup mieux (je suis passé de 8 à 25 FPS).
Ycor a écrit :As-tu testé ce que je t'ai proposé ?
Je regarde dès que je démarre Windows
Willys
J'ai réussi à avoir 3,4GHz permanent en désactivent l'option Cool'n Quiet d'AMD.
Au passage j'ai réussi a faire tourner ma RAM à 880MHz (DDR3-1600) !
Re: Problème de fréquence de processeur [Résolu]
Willys a écrit :J'ai réussi à avoir 3,4GHz permanent en désactivent l'option Cool'n Quiet d'AMD
Et as-tu l'impression que ton PC va mieux ?
Par contre, il doit faire plus de bruit
Willys
Ycor a écrit :Et as-tu l'impression que ton PC va mieux ?
Oui et surtout sur Linux ou je n'ai plus besoin de changer manuellement la fréquence pour jour à mon jeu.
Ycor a écrit :Par contre, il doit faire plus de bruit
Non, 28°C en utilisation normale.
C'est un peu normal car j'ai investi dans ceci et ce n'est pas pour rien : http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 43&mID=305
Willys a écrit :C'est un peu normal car j'ai investi dans ceci et ce n'est pas pour rien : http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 43&mID=305
T'as reçu des pingouins avec ?
Quoique tu me diras que si tu es aussi sous linux, c'est normal :lol:
Willys
Juste pour le fun, voici les température de mon processeur à pleine charge depuis 15 min :
Avec un ventilateur à 1100tr/m totalement silencieux.
