Problème avec Secunia Personal Software Inspector sous IE9 [Résolu]
Je suis sous Windows 7 et j'utilise le logiciel Secunia Personal Software Inspector, bien pratique pour la sécurité du système. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à aujourd'hui.
J'ai installé IE 9 au lieu d'IE 8 et depuis, au lancement de Secunia Personal Software Inspector,
j'obtiens un message d'erreur
"veuillez patienter pendant la vérification de la connectivité réseau"
et il ne se passe rien.
Je n'ai pas changé les options Internet d'IE 9, ce sont les mêmes qe celles définies pour IE 8.
Je suis allée regarder ces options, notamment les options de sécurité. Elles me semblent identiques à celles que j'avais avant, avec IE8.
En insistant, avec Secunia Personal Software Inspector j'obtiens ce message
"An error occurred.
You PSI installation does not appear to have registered it self correctly. Please ensure that 'psi.exe' is allowed to connect to the Internet, then please close down the PSI and start it again."
Le même probème est décrit ici.
http://secunia.com/community/forum/thre ... i_start_up
Merci beaucoup pour votre aide.
"An error occurred.
Re: Problème avec Secunia Personal Software Inspector
Le problème est résolu.
Je ne sais pas comment modifier le titre du premier post pour indiquer "résolu".
C’était un problème serveur Secunia, je pense.
Cela dit, j'aimerais bien voir un tutoriel sur les options de sécurité d'Internet Explorer.
Si quelqu'un a un tel document, je le remercie par avance de me le transmettre.
breizhspotlight
salut patriciaG !
pour passer un topic en [résolu], il faut éditer le premier message et écrire [résolu].
Edit : j'ai désinstallé ie 9 à cause d'un bug flash avec secunia, le dashboard (tableau des statistiques ne s'affichait plus si ie 9 était installé).
En éditant le premier message, je n'avais pas vu que le titre était modifiable.breizhspotlight a écrit :salut patriciaG !
Il ne me semble pas avoir d'incompatibilité entre Secunia et IE9, contrairement à toi.
Peux-tu préciser ?
En l'absence de réponse, je répète ma demande : si quelqu'un possède un tutoriel sur les options de sécurité Internet, cela m'intéresse.PatriciaG a écrit :Le problème est résolu.
Re: Problème avec Secunia Personal Software Inspector sous IE9 [Résolu]
Quelques fiches trouvées peuvent sûrement t'aider :
Modifier les paramètres de sécurité Internet Explorer
Configuration des paramètres de sécurité Internet Explorer
Comment utiliser les zones de sécurité dans Internet Explorer
breizhspotlight
salut !
sous IE9, Adobe nous dit qu'ils ont crée une version de flash spécifique à IE 9 or avec cette version, le dashboard ne s'affiche pas.
Je comprends, merci pour ces explications.breizhspotlight a écrit :salut !
Merci Chantal pour ces infos.chantal11 a écrit :Bonjour,
