adresse IP
larhaby
adresse IP
Message par larhaby »
bonjour!
voilà depuis quelques jours j'éssaie de me connecter sur internet via mon modem
mais ça se passe pas toujours aussi simplement et je dois tenter par plusieurs fois
et je reçois des fois des messages de windows du genre: il ya un conflit d'adresse IP
de votre ordinateur, il se pourrait qu'une autre personne s'en serve...et ça m'embarasse
un tout petit peu. comment puis je resoudre ce probleme svp? merci
Re: adresse IP
Peux-tu nous préciser la structure de ton réseau ?
As-tu un seul PC ou plusieurs reliés sur ton modem ?
Re: adresse IP
Es-tu en Wi-Fi ou par câble Ethernet ?
Pour avoir un premier aperçu des problèmes rencontrés sur ton ordinateur,
Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
  • -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
  • Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
    Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Poste ce dernier dans ta réponse en l'hébergeant sur Cjoint.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Selon l'analyse des deux rapports, nous établirons une procédure pour la désinfection ou bien nous compléterons les recherches avec d'autres outils.
larhaby
Re: adresse IP
bonsoir. pour la structure de mon reseau il n ya qu'un seul pc relié
à mon modem.
mercie pour les liens je telecharge et je vous rends compte
