Broadcom BCM 802.11n WIFI
- GhLzN@
Voilà, j’explique mon blême ;
J’ai reformaté et installé Windows 7 familial ultimate sur un portable ACER ASPIRE 3020 (booster avec 3 Go de mémoires).
L’installation s’est bien passée et tous les périphériques sont reconnus sauf la connexion Broadcom BCM 802.11n WIFI (interne).
Sur le site ACER pas de pilotes référencés pour SEVEN, donc pas de possibilités de mettre à jour ce périphérique, donc j’ai essayé avec la compatibilité XP, et malgré cela pas de reconnaissance.
Y-a-t-il une solution ? ou dois-je passer par une connexion clé USB Wireless ?.
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
- ml56
Re: Broadcom BCM 802.11n WIFI
As-tu essayé d'analyser ton matériel chez Mes Drivers pour voir s'il te propose un pilote pour ta carte Wi-Fi ?
- GhLzN@
ml56 a écrit :Bonjour,
Oui, et merci pour ta réponse.
J'ai cherché chez mes drivers.
Le pilote est bien référencé pour XP (uniquement), je l'ai donc téléchargé et installé en compatibilité XP et malheureusement non reconnu.
- ml56
Si l'analyse automatique de 'Mes Drivers' (et pas une simple recherche manuelle, on est d'accord) ne te propose pas un pilote qui peut fonctionner avec Windows 7, ça va être difficile d'en trouver un.
Il y a tout de même une chose que tu peux essayer, c'est de mettre à jour le pilote sans lancer l'installateur, car c'est peut-être lui qui bloque avec Windows 7.
Tu vas dans le gestionnaire de périphériques, tu choisis la ligne de ta carte Wi-Fi (qui doit être marqué d'une croix rouge, normalement), tu cliques droit et tu choisis 'Mettre à jour le pilote...'.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu choisis 'Rechercher un pilote sur mon ordinateur', puis, avec le bouton 'Parcourir...', tu vas chercher le dossier (dézippé) qui contient les pilotes que tu as téléchargés.
Tu vérifies que la case 'Inclure les sous-dossiers' est cochée (elle l'est par défaut) et tu cliques sur 'Suivant'.
Il se peut alors que Windows installe un pilote (même prévu au départ pour XP).
Bien sûr, tu n'auras pas le logiciel du constructeur pour paramétrer ta connexion Wi-Fi mais tu peux très bien le faire avec les outils de Windows 7.
Si un pilote s'est installé, je te conseille de refaire une analyse automatique par 'Mes Drivers' car là, il y a de grandes chances pour qu'il te propose un pilote plus récent, adapté à Windows 7.
ÉDITION : Évidemment, quand je parle d'une détection automatique par 'Mes Drivers', je suppose que tu as accès à Internet avec ton portable Acer et donc que tu utilises une connexion via Ethernet.
- GhLzN@
Merci pour ces précisions, oui j'ai une connexion internet par ETHERNET.ml56 a écrit :Si l'analyse automatique de 'Mes Drivers' (et pas une simple recherche manuelle, on est d'accord) ne te propose pas un pilote qui peut fonctionner avec Windows 7, ça va être difficile d'en trouver un.
J'ai bien sur comme je te l'ai dit précédemment, charger le pilote Broadcom que j'ai trouvé sur MES DRIVERS, dézipés et fait la mise à jour des pilotes par la procédure que tu as indiqué.
les pilotes s'installent, mais toujours pas de connexion.
- ml56
Ah d'accord, le pilote pour XP s'installe donc. Malgré cela, est-ce qu'il y a une croix rouge ou un triangle jaune sur la ligne de ta carte Wi-Fi dans le gestionnaire de périphériques ?
Question bête, mais on ne sait jamais, le réseau sans fil est-il bien activé au niveau de ton clavier (je ne connais pas la combinaison de touches pour Acer) ?
En cliquant sur l'icône réseau dans la zone de notification, aucun réseau sans fil n'est disponible ?
Le 'Service de configuration automatique WLAN' est-il bien démarré et configuré en démarrage automatique ?
ÉDITION : J'ai moi-même une carte réseau sans fil Broadcom BCM43224 802.11n sur mon Dell portable. D'après mes recherches, la tienne est une BCM4318 (qui correspond à la référence T60H906 de ton pilote XP). Le pilote pour Windows 7 que j'ai installé (et que j'ai téléchargé chez Dell) est prévu pour toutes les cartes BCM43xx, il doit donc être valable pour ta carte.
Si tu me donnes ton e-mail (en MP), je peux t'envoyer mon pilote (c'est la version 5.100.57.8 du 19/08/2010). Ça ne coûte rien d'essayer.
ÉDITION 2 : Tu peux télécharger directement le pilote que j'utilise et qui est valable pour les BCM4318 ici :
http://www.laptop-driver.net/broadcom-w ... 2bit64bit/
- GhLzN@
Ml56,
Les drivers que tu m'as donné par MP fonctionnent, plus de croix rouge sur le périphérique, mais toujours pas de connexion.
Erreur la carte n'est pas activée.
J'ai beau appuyer sur la touche FN+F2 ou CTRL+FN+F2, la connexion Wifi, n'est pas active.
As-tu une solution?
Rappel: Portable Acer Aspire 3020
Seven 32 bits Familiale Ultimate
Mémoires: 3 Go (1x 2Go, 1x 1Go)
Merci et @+
As-tu une solution?
Merci et @+
- ml56
Qu'indique le 'Centre de mobilité Windows' (mblctr.exe ou touches Windows+X) pour ton réseau sans fil ?
Le bouton 'Activer' est-il disponible (si oui, clique dessus) ou est-il grisé ?
- GhLzN@
Bonjour, il est grisé.ml56 a écrit :Bonjour,
