J'ai 2 petits soucis. J'ai connecté mon 2eme ecran, Samsung T260HD, sur carte graphique NVidia. J'ai etendu le bureau sur ce 2eme ecran, mis en resolution native (au maxi). Le tout sous Win7 x64 avec les derniers drivers NVidia et Samsung.
1- Le bureau sur 2eme écran ne prend pas toute la surface. Ca fonctionnait bien sous XP. Comment faire?
2- Lors du boot, l'affichage lors du demarrage de l'ordi et de Win7 se fait sur le 2eme ecran. C'est un peu gênant car j'utilise ce dernier pour faire du traitement photo, c-à-d pas souvent. Ca faisait cela aussi sous XP. Existe t-il une solution pour que le demarrage soit visualiser sur le moniteur principal (ordi portable)?
Merci à vous
Eric
Probleme Affichage sur second ecran
Dernière modification par kick le sam. 28 août 2010 18:58, modifié 1 fois.
Re: Probleme Affichage sur second ecran
Bonjour kick
Tu va dans " Demarrer/Panneau de configuration/Affichage ".
Dans la page qui s ouvre tu choisis " Ajuster la resolution "
Tu as un choix dans l onglet " Affichage multiple " : " Afficher le bureau uniquement sur 1 " ou " Afficher le bureau uniquement sur 2 ".
Tu peux aussi cliquer sur ton deuxieme ecran et cocher la case " Faire de cet affichage votre affichage principal ".
Salut à tous,
Merci txuku.
Pour le point 1, je me suis laissé abuser par le fond d'ecran win7 qui a une resolution inferieur à mon 2eme ecran. Ce qui m'a fait croire que la resolution que maxi que j'avais selectionné ne fonctionnait pas. Desolé pour le derangement
Reste le point 2 que je n'ai jamais reussit pas à resoudre. S'il y a un moyen sans changer les parametres indiqués par txuku, j'en serai heureux.
Eric
Merci txuku.
Eric
