Site bloqué
rubbergodz
Re: Site bloqué
Message par rubbergodz »
Désolé mon réglage MTU est à 1500 et j'ai essayé les manipulation dans la base de registre,rien à faire
Re: Site bloqué
Alors je passe la main ..... :?
rubbergodz
Re: Site bloqué
J'ai trouvé mon problème c'est mon logiciel my 7optimizer l'option activer optimisation réseau,quand il n'est pas activé il bloque le site audiofanzine mais lorsqu'il est activé c'est mon réseau de partage qui bloque mais le site en question .
C'est quoi la solution? :hein:
Re: Site bloqué
Sais pas ......... :oops:
Re: Site bloqué
rubbergodz a écrit :C'est quoi la solution? :hein:
J'aurai une suggestion ..... arrêter d'utiliser des soi-disants "optimiseurs" qui n'apportent rien au système ...... hormis des problèmes !
Windows 7 se suffit à lui-même ..... il gère très bien le réseau, il n'y a pas besoin d'optimiser le réseau ..... ou autre chose.
C'est quand même fou, tous ces éditeurs de soft qui prétendent être plus forts que les concepteurs du système d'exploitation, qui parlent d'optimisation, nettoyage, qui ne présentent finalement que les mêmes fonctionnalités Windows sous une autre interface, qui foutent en l'air la Base de Registre ..... bref dont l'usage à plus ou moins long terme aboutit invariablement à une ré-installation.
rubbergodz
Re: Site bloqué
Le problème c'est que je peut pas m'en passer,si je le supprime ce logiciel my7optimizer je ne suis plus en mesure de partager mes fichiers dans mon réseau local.
Re: Site bloqué
rubbergodz a écrit :si je le supprime ce logiciel my7optimizer je ne suis plus en mesure de partager mes fichiers dans mon réseau local.
Tu as donc un problème à la base sur ton Windows 7, car le partage de fichiers via le réseau local se fait sans aucun souci sous Windows 7.
Puisque c'est un autre problème, ouvre un autre sujet en expliquant les soucis rencontrés lors du partage de fichiers, ainsi que la configuration de ce réseau domestique.
