32 ou 64 bit
scorpio
32 ou 64 bit
Message par scorpio »
Question idiote (bein oui quoi) comment peut on savoir si son processeur supporte un os 64 bit ?
Dans Everest j’ai trouver dans CPUID :(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz @ ensuite dans jeux d’instruction : Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
Ou encore dans processeur : Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 est pour finir dans carte mère : Largeur du bus 64 bits
Donc pour les expert, mon pc est il compatible 32 bit est 64 bit ou pas ?
merci d'avance pour votre aide
BOITIER LIAN-LI PC 71 / ASUS P5KC / DUAL CORE 2 DUO E6750 / 2G DDR2 CORSAIR DOMINATOR 8500 / ATI RADEON HD 2900 PRO 512 / DUAL BOOT VISTA Ultimate / SEVEN RC 7100
ml56
Re: 32 ou 64 bit
Message par ml56 »
Nous avons le même processeur et je te confirme qu'il supporte bien le 64 bits, comme tous les Core 2 Duo, d'ailleurs.
scorpio
Re: 32 ou 64 bit
Je te remercie pour ta réponse ml56, on continue dans les questions idiote, quel sont les réels avantages est inconvénients de passer à Windows seven 64 b
Ce que je sais :
Avantage : utilisation de toute la mémoire dispo (si on possède 4 giga par exemple)
Inconvénient : il faut absolument des drivers 64b, toutes les applications, jeux ne fonctionne pas forcément
Re: 32 ou 64 bit
Sous 64bits tu as deux types d'installation de programmes :
les 64 bits qui fonctionneront donc sous ce mode
les 32 bits qui fonctionneront en mode compatibilté 32 bits (Dossier Programmes x86)
Donc à priori pas de soucis.
ml56
Re: 32 ou 64 bit
Message par ml56 »
Dans les avantages, tu peux ajouter plus de rapidité pour les programmes spécifiquement développés pour le 64 bits, notamment dans des domaines comme la modélisation 3D ou l'encodage vidéo, par exemple, c'est la raison essentielle de mon passage au x64.
Sinon, comme le dit nardino, la plupart des programmes 32 bits tournent sans problème avec un OS 64 bits grâce au sous-système WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit) ; il y a deux dossiers distincts, "Programmes" pour les applications en 64 bits natifs, et "Program Files (x86)" pour les autres (visibles dans le gestionnaire des tâches avec l'indication "*32").
Enfin, pour les pilotes, il faut effectivement qu'ils soient spécifiques mais quasiment tous les grands constructeurs ont développé des versions 64 bits. Franchement, pour des configurations relativement récentes (comme la tienne, par exemple), il n'y a aucun problème de reconnaissance. D'ailleurs, Seven x64 est bluffant à ce niveau, car il m'a trouvé des pilotes compatibles pour une webcam Hercules et un scanner Canon que je ne pouvais même pas utiliser sous Vista 32 bits.
En conclusion, je ne vois pas d'inconvénients majeurs à migrer vers le 64 bits, même si, il faut le reconnaître, il n'y a pas encore d'avantages majeurs non plus ; mais là, la balle est dans le camp des programmateurs, et vu le futur succès de Seven, nul doute qu'ils vont enfin se bouger pour exploiter pleinement le 64 bits. C'est donc un pari sur l'avenir...
scorpio
Re: 32 ou 64 bit
Merci à vous pour votre aide, donc ce que l’on peut retenir, c’est que pour l’instant il n’y à pas de grand avantage à passer au 64 bit pour une utilisation normal du pc car il faut pour en tirer partie (réel) des applications 64b, sinon cela revient au même qu’une 32b.
Mais je testerais bien la 64 bit en dual boot avec la 32b, quand je changerais de HDD
Merci pour toutes ces infos les potos
breizhspotlight
Re: 32 ou 64 bit
Message par breizhspotlight »
salut !
par contre, je note que tu n'as que 2 Go de Ram, or le 64 bits peut être intéressant à partir de 4 Go. (Vu le prix de la Ram, tu peux peut-être upgrader)
