ventilateur silencieux ? [Résolu]
david33
Message par david33 »
bonjour,
mon pc m'enervant un peu (trop de bruit) je cherche a investir dans un ventilo (de processeur) qui soit "ultra silencieux" :)
j'ai un packard bell core 2 duo E6300...
quelqu'un peut il me conseiller sur un ventilo compatible qui fasse bien son boulot et surtout en silence :)
merci d'avance.
Re: ventilateur silencieux
Difficile de conseiller un ventilo en particulier, surtout que les games changent vite.
Première question est-tu sur que c'est le ventirad du processeur qu fait du bruit et pas celui de la tour ?
La deuxième : est-ce que ta tour est bien ventiée afin d'éviter que le ventilo du processeur doive tourner à rop haut régime ?
J'ai moi-même un E8200 (qui a la même enveloppe thermique que ton E6300) avec le ventirad d'origine que je n'entends quasi pas, sauf lorsque je pousse le processeur.
Dans les systèmes tràs silencieux, il y a le Scythe Ninja 3 (env. 45 euros), la gamme Arctic, p.ex.: Alpine 11 Pro (env. 12 euros) et quelques monstres de la gamme Thermaltake
En voilà un que je n'entends pratiquement pas
Ventirad ZALMAN CNPS 9900A LED
Encore faut-il avoir la place dans le boitier. :mrgreen:
david33
bonjour,
oui c'est bien celui du processeur qui fait ce bruit , (chose bizarre , a l'achat je ne me souviens pas qu'il fesait autant de bruit :()
cote tour , rien n'a ete changé , tout est resté d'origine...
petite question : est ce que un manque de pate thermique peut jouer sur le bruit du ventilo , j'ai le souvenir que celui ci s'etait decollé il y a pas mal de temps ?
david33 a écrit :est ce que un manque de pate thermique peut jouer sur le bruit du ventilo , j'ai le souvenir que celui ci s'etait decollé il y a pas mal de temps ?
De manière indirecte, oui : Si la pâte thermique est mal appliquée ou carrément manquante (ce qui peut très bien se produire en cas de décollement), el refroidissement du processeur n'est plus aussi efficace que souhaité => le ventilo tourne à plein régime => il s'use plus vite => au pire tu peux cramer ton CPU.
Télécharge SIW, installes-le et lance-le (en mode administrateur).
Ensuite, va dans la section "Matériel", rubrique "Capteurs" et regarde la tenmpérature de ton Processeur (et autres éléments) au repos, au travail, etc... Zu peux aussi y voir la vitesse de ton ventilo.
  • Si la température est souvent élevée >65° sans que tu fasses des opérations lourdes (jeux, vidéo) et que ton ventilo fait du bruit parce qu'il tourne "à plein pot", tu as sans doute un problème avec ta pâte thermique => à corriger au plus vite.
  • Si la templérature reste raisonable et que ton ventilo fait du bruit en tournant "lentement", c'est san doute qu'il est endomagé => à changer.
  • Dans tous les cas, tu peux aussi vérifier qu'il n'y a pas plein de poussière dans les ailettes du radiateur
À titre d'info, su mon PC actuellement (surf sur ce forum, écoute de musique avec WMP et une deux application Office ouvertes, ma température est de 54°C (min : 52 - max : 64), et mon ventilo tourne à 1016 T/min (min : 992 - max : 1757). et il est pas au mieux de sa forme, il faut que je le dépoussière :?
EDIT : Je viens de sortir l'aspirateur. Dans les mêmes conditons que ci-dessus, j'ai maintenant : température est de 40°C (min : 37 - max : 49), et mon ventilo tourne à 927 T/min (min : 917 - max : 937). Je n'entends plus rien !
Elle est pas belle la vie ??
david33
re bonjour :)
voici les resultats donnees , a premiere vue , ma temperature est correct (qq applications ouvertes) mais je pense que le ventilo a l'aire de tourner pas mal non , voir un peu trop ??
Capteurs Valeur Min Max
NASH-PC
Winbond W83627DHG
Voltages
CPU VCORE 1.13 V 1.12 V 1.29 V
VIN1 1.60 V 1.59 V 1.60 V
+3.3V 3.26 V 3.25 V 3.26 V
+5V 4.87 V 4.87 V 4.90 V
+12V 13.05 V 13.05 V 13.05 V
VIN5 1.67 V 1.66 V 1.67 V
VIN6 1.48 V 1.47 V 1.48 V
Temperatures
SYSTIN 37 °C (98 °F) 36 °C (96 °F) 37 °C (98 °F)
CPUTIN 44 °C (111 °F) 44 °C (111 °F) 59 °C (138 °F)
AUXTIN 5 °C (40 °F) 5 °C (40 °F) 6 °C (42 °F)
Fans
CPUFANIN0 4017 RPM 4017 RPM 4560 RPM
ACPI
Temperatures
THRM 40 °C (103 °F) 40 °C (103 °F) 40 °C (103 °F)
Intel Core 2 Duo E6300
Temperatures
Core #0 50 °C (121 °F) 50 °C (121 °F) 67 °C (152 °F)
Core #1 50 °C (121 °F) 50 °C (121 °F) 67 °C (152 °F)
NVIDIA GeForce 7500 LE
Temperatures
GPU Core 57 °C (134 °F) 56 °C (132 °F) 57 °C (134 °F)
ST3250820AS
Temperatures
Assembly 41 °C (105 °F) 41 °C (105 °F) 41 °C (105 °F)
Air Flow 41 °C (105 °F) 41 °C (105 °F) 41 °C (105 °F)
NASH-PC (Packard Bell BV Cuba MS-7301)
Winbond W83627DHG
Voltages
CPU VCORE 1.20 V 1.12 V 1.29 V
VIN1 1.60 V 1.60 V 1.60 V
+3.3V 3.25 V 3.25 V 3.26 V
Temperatures
SYSTIN 36 °C (96 °F) 36 °C (96 °F) 36 °C (96 °F)
CPUTIN 47 °C (116 °F) 45 °C (112 °F) 59 °C (138 °F)
AUXTIN 6 °C (41 °F) 5 °C (40 °F) 6 °C (42 °F)
Fans
CPUFANIN0 4326 RPM 4017 RPM 4560 RPM
ACPI
Temperatures
Temperatures
Core #0 53 °C (127 °F) 51 °C (123 °F) 67 °C (152 °F)
Core #1 53 °C (127 °F) 50 °C (121 °F) 67 °C (152 °F)
Temperatures
GPU Core 57 °C (134 °F) 57 °C (134 °F) 57 °C (134 °F)
ST3250820AS
Temperatures
Ouh-là ! y'avait pas besoin de mettre tout ça ;)
Effectivement, tes températures sont correctes bien qu'un poil hautes : une température mini de 50°c'est haut (encore un fois, en ce moment en tapant ce message, j'en suis à 38°C et 917 T/min).
Par contre ton vetilo mouline carrément à la limite du décollage pour la lune. 4000 T/min c'est de la folie et je conmprends qu'il fasse du bruit. Je ne suis jamais monté si haut, il y a clairement un problème ici qui pourrait être dû à ton accident
david33 a écrit :j'ai le souvenir que celui ci s'etait decollé il y a pas mal de temps
Je te conseillerai une action en deux temps :
  • Il serait sans doute profitable de dépoussiérer ton radiadeur et de voir si cela améliore les choses
  • Si cela ne change pas les choses, il faut alors contrôler l'assmblage correct du CPU/radiateur avec de la bonne pâte thermique mise dans les "règles du lard" et s'assurer de la bonne fixation mécanique de l'ensemble.
david33
re
c'est bien ce qu'il me semblait lollllllllll ; pour tourner il tourne :)
je m'occupe de ca cette semaine , irai acheter de la pate demain !
merci pour tout mon ami ; te tiens au courant de la suite ;)
david33 a écrit :irai acheter de la pate demain !
Avant fais quand même le dépoussièrage - il ne te faut qu'un aspirateur.
Et si tu remets de lam pâte, fais-le très très proprement. l faut d'abord bien nettoyer les résidus de l'ancienne pâte sur le CPU et sur le radiateur.
Une indication ici
Pour le radiateur vous pouvez utiliser la même séquence que ci-dessus (la méthode la plus simple consiste à gratter grâce à un morceau de plastique, une vieille carte téléphonique faisant très bien l'affaire. Grâce à cela vous n’abîmerez pas la base du radiateur, mais la rigidité sera suffisante pour éliminer ce joint. Suite à cette opération, une bonne friction avec de l’acétone vous permettra de supprimer toute trace résiduelle.) l’acétone faisant des miracles avec 90% des pâtes thermiques. Le plus gros du produit sera éliminé avec du sopalin, la finition sera faite à l’acétone, à l’eau déminéralisée et au chiffon doux.
Concernant le processeur il vous faudra par contre faire plus attention. L’acétone se trouve être agressif pour les PCB, au même titre que le dissolvant à ongle. Le début du nettoyage sera donc effectué avec tous les moyens physiques possibles et imaginables (sopalin, éponge, carte de crédit, coton tige …). La suite se fera ensuite avec de l’alcool domestique, toujours en finissant avec de l’eau distillée et un chiffon bien sec. Faites bien attention à ne laisser aucune trace de doigt sur le radiateur ou sur le processeur. Ces traces sont grasses et acides et risquent de venir interagir avec les pâtes thermiques que vous appliquerez l’acétone faisant des miracles avec 90% des pâtes thermiques. Le plus gros du produit sera éliminé avec du sopalin, la finition sera faite à l’acétone, à l’eau déminéralisée et au chiffon doux.
david33
bonjour,
pate remise :)
vitesse ventilo = 2200 min 1814 max 2636
temp proc = 38 ° min 36 max 43
ca va beaucoup mieux ; presque silencieux (ma femme hurle moins :)) meme si je trouve que le ventilo tourne un peu vite par rapport a toi.........
processus lancé = antivirus (nod) , opera , explorateur , liberkey...
franchement c trop agreable :D
merci pour tout mon ami.
