Disparition des icônes au démarrage de Seven
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Bonjour, depuis le changement de ma carte mère, les icones de tous mes raccourcis sur le bureau disparaisse et réapparaisse au démarrage de Windows.
Ce n'est pas trop grave mais comme j'aime j'aime bien avoir un PC qui tourne parfaitement (ce que je n'ai jamais réussi à avoir), je vous pose la question:
D'ou cela peu venir, et que faire pour y remédier?
Dernière modification par LolYangccool le ven. 20 août 2010 18:35, modifié 3 fois.
LolYangccool.
Re: Disparition des icônes au démarrage de Seven
Bonjour LolYangccool,
LolYangccool a écrit :depuis le changement de ma carte mère
Le système a été ré-installé après le changement de cette carte-mère ?
C'est essentiel.
Une carte-mère et le système d'exploitation doivent être en parfaite osmose et ce n'est possible que si le système d'exploitation a été installé avec cette carte mère, sinon, "ça tourne sur 3 pattes" pourrait-on dire ;)
Vérifier aussi si ce dysfonctionnement se reproduit sur une toute nouvelle session que tu crées spécifiquement.
LolYangccool
Non le système n'a pas été réinstallé. Le technicien a dit que ce n'était pas la peine du fait que c'est le même modèle de carte mère.
Tu penses que ça peu être ça?
En plus du au changement de cette carte j'ai un autre soucis avec iTunes...
LolYangccool.
Perso, même avec le même modèle de carte-mère, je procède à une nouvelle installation, car c'est au moment de l'installation que les plages mémoire et les IRQ ....... sont déterminés.
Mais si le technicien t'a dit que ce n'était pas la peine, il doit en savoir plus que moi, je pense.
Et sur une nouvelle session, qu'est-ce que cela donne ?
LolYangccool
Je viens de faire une nouvelle session, c'est normal. Ca fonctionne. Je suis entrain de tout remettre comme c'était sur mon ancienne session.
LolYangccool.
OK ;)
C'est donc ta session habituelle qui est corrompue.
Tu ne mettras en Résolu que quand ta nouvelle session sera tout à fait opérationnelle :coucou:
LolYangccool
Re: Disparition des icônes au démarrage de Seven[Résolu]
C'est bon, tout est remis en ordre. J'ai toujours le problème avec iTunes par contre.
LolYangccool.
LolYangccool
Ca viens de le refaire sur ma nouvelle session. Quelques icones ont disparu puis réapparu.
LolYangccool.
C'est toujours à l'ouverture de session que ces icônes disparaissent ?
Elles disparaissent quelques secondes ? quelques minutes ?
Tu as un thème spécial enregistré sur ton Bureau ?
LolYangccool
Oui c'est à l'ouverture de session juste après un démarrage du pc. Elle disparaisse 2 secondes puis réaparaisse.
Et non je n'ai pas de thème spécial.
LolYangccool.
