plusieurs pcs autour de moi ont le xp dans le seven
des amis ont fais la méme installation mais chez une ereur apparait à chaques fois disant que le pc ne sais pas en faire usage pourquoi
XP sous SEVEN7 [résolu]
Re: XP SOUS SEVEN7
Bonjour François,
Tu as ces procédures à suivre pour pouvoir profiter de Windows XP Virtuel
http://www.forum-seven.com/determiner-s ... al-pc-1781
http://www.forum-seven.com/windows-xp-m ... en-rc-1736
Re: XP SOUS SEVEN7
pc incompatibles bios
Re: XP SOUS SEVEN7
Donc ton PC ne supporte pas cette nouvelle technologie de virtualisation.
Mais si tu veux quand même avoir un XP virtuel, tu peux utiliser simplement Virtual PC 2007
Il te faut bien sûr un CD d'installation de XP avec le n° de licence et ce XP virtuel est totalement indépendant, donc les applications installées sur ce XP virtuel ne pourront pas se lancer depuis Windows 7.
Un tuto pour t'aider.
Le principe est exactement le même pour installer Windows XP en virtuel sous Windows 7.
Et cette virtualisation là fonctionne très bien sous Windows 7.
Re: XP SOUS SEVEN7
its ok merçi à ta santé ah que oui
- ml56
Re: XP SOUS SEVEN7
Bonjour,chantal11 a écrit :Et cette virtualisation là fonctionne très bien sous Windows 7.
Absolument, je confirme que Virtual PC 2007 + un XP personnel fonctionnent parfaitement sous Se7en sans besoin d'un avoir un processeur compatible avec la virtualisation matérielle. Et d'ailleurs, je me pose quelques questions à propos de ce Virtual PC du kit XP-Mode, est-ce une nouvelle version ? Peut-on l'utiliser comme Virtual PC 2007 (avec une installation Linux, par exemple) ? J'ai vu qu'il supportait l'USB en plus mais qu'en est-il avec les lecteurs de disquette et de CD/DVD physiques, sont-il toujours supportés également (je demande ça car je ne vois plus apparaître ces options dans le nouveau menu) ? Est-ce lui qui permet le lancement d'applications XP à partir du menu Démarrer de Seven ou bien est-ce dû à la version d'XP qui est proposée ?
Si quelqu'un a des réponses, ça m'intéresse...
Re: XP sous SEVEN7 [résolu]
Un petit constat.
Si voius avez installé Virtual Win XP il est impossible d'installer Virtual PC 2007.
En revanche VirtualBox est compatible.
Un petit constat.
- ml56
Ah, effectivement, ça règle le problème, on ne peut donc créer qu'un ordinateur virtuel avec Virtual Win XP, c'est bien ça ? Si oui, je garde le 2007 (il me faut aussi Win 98 pour que ma fille puisse jouer à des jeux du siècle dernier
