Ecran noir depuis installation windows7 HELP
Xplzok
Message par Xplzok »
Bonjour a tous,
Voila ma situation:
J'ai acheté tout le matériel nécessaire pour construir mon propre ordinateur de bureau.
(à savoir :
AMD Phenom x2 555
ASUS M4A785TD-M EVO
ATI Radeon HD 5770
2x2Go RAM Corsair DDR3
ALim Enermax Eco 80+
Disque Dur et Lecteur/graveur. )
J'ai éfféctué mon petit montage, brancher écran souris clavier etc... Allumé pour la première foi l'engin ... j'ai mis le cd de windows7 dans le lecteur, (il la directement lu pas besoin d'aller dans le BIOS choisir de booter sur le lecteur etc ... ).
Il à commencé à installer windows, choix de la langue, récupération des fichiers, décompression, il m'a fait plusieurs étape comme ca, puis il a redémarré.
Là il ma dit qu'il y avait eu une erreur lors de l'installation, qu'il ne trouvai pas un composant, qu'il fallai que je ré insère le cd windows7 et que je fasse une réparation. Donc j'ai éteins l'ordi pour le rallumer, et la stuppeur, ecran noir, un tiret blanc qui clignote en haut a gauche, impossible d'acceder au bios ni rien. Donc je vois pas trop ce que je peu faire et je viens vous demandez de l'aide qui me serai d'une grande utilité .....
ah oui et quand jappuie sur tout les F1 F2 etc histoire de voir si quelque chose marche, il finit par m'afficher :
" the file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum"
Merci d'avance
Re: Ecran noir depuis installation windows7 HELP
Xplzok a écrit :the file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum
:fleche: As-tu le DVD original de Windows 7 ? celui estampillé Microsoft ?
Xplzok
Oui oui, tout neuf, je l'ai acheté en même temps que les composants c'est à dire avant hier.
:fleche: Il se peut aussi que la mémoire installée soit mal configurée, ou elle est incompatible.
Tu dois vérifier ces points.
:fleche: Sinon, retenter l'installation en ne laissant strictement que écran, clavier, souris.
Xplzok a écrit :Donc j'ai éteins l'ordi pour le rallumer,
Pourquoi avoir éteint le PC ?
Tu devais relancer le DVD de Windows 7 et choisir l'option Réparer l'ordinateur.
Xplzok
Et comment je peu configurer la mémoire si dès que j'allume l'ordi j'ai un ecran noir et pas d'acces au bios ?
Je ne saisi pas non plus ce que signifie " retenter l'installation en ne laissant que l'ecran, clavier, souris", faut que je débranche le micro-onde ? :lol:
:fleche: Je veux dire de ne rien laisser branché comme un autre écran, un DD externe, tout périphérique externe.
:fleche: Si tu lances le DVD d'installation, strictement rien n'apparaît sur l'écran ?
:fleche: Tente un clear CMOS Réinitialiser les paramètres du Bios - Clear CMOS
et relance le DVD d'installation pour refaire ton installation.
