j ai reinstaller seven et mes raccourcis ne fonctionnent plus . Auriez vs une idée pour solutionner mon problème
Raccourci seven
Re: Raccourci seven
Quels raccourcis ? sur quoi pointent-ils normalement ?
Merci d'être un peu plus précis.
Re: Raccourci seven
mes raccourcis à partir des touches comme Fn+F2 = activation wifi
Re: Raccourci seven
Ces touches de focntion sont activées via un pilote spécifique au portable qu'il faut récupérer et installer depuis le site constructeur => il faut savoir exactement de quel PC on parle
Sous quel système (XP, Vista) était ce PC avant ?
Re: Raccourci seven
c est un asus k 72 jr
il etait sous 7 familial 64 bits
et est sous 7 pro 64
PS: pour telécharger les pilote du pci sur le site du constructeur je vais dans chipset?
désolé mais je ne vois pas pilote pci =(
Re: Raccourci seven
Tu as ouvert une autre question pour le problème de ton PCI.
Pilote de carte graphique
Je viens d'y répondre.
Re: Raccourci seven
Si tu étais déjà sous sept => les pilotes doivent être disponible sur le CD qui accompagne le PC ?
Sinon, essaie le "ATK Hotkey Utility for Win7 " ou le "ATKACPI driver and hotkey-related utilities" dans la rubrique "ATK" qui me semble assez convenir.
Re: Raccourci seven
j ai tenter avec les cd mais windows na crée que des image =(...
Je vais tenter
Je vais tenter
